Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > The Matrix > Wi-Fi? Супер-крутой Blootooth али что еще?
[CPR]-AL.exe
Не врубаюсь, как повстанцы выходили в матрицу со соих кораблей? Через некое подобие Wi-Fi? Что же у главного терминала матрицы стоит доступный всем access point?! Нафиг они его там ставили? И какой должны быть частоты волны, чтобы без проблем проходить через двухкилометровый слой земли?!?!?!
Ну допустим что и вправду так.
Но зачем было входить всем в матрицу чтобы поговорить о надвигающемся на Зион шквале машин?!!! Нельзя было просто послать мессагу или аудиочат открыть - у них же там беспроводная?! Зачем опасности себя подвергать?!?!?!
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 04.10.2004 11:41
Re: Wi-Fi? Супер-крутой Blootooth али что еще?
[CPR]-AL.exe:
Да, видимо, некая беспроводная связь. Может, радио, а может, что-то другое, посовременнее. И потом, волнам не нужно проходить через двухкилометровый слой земли. Связь с Матрицей возможна только на поверхности, вблизи самого города машин, и на глубине передач. На последней, видимо, какой-то ретранслятор стоит.
Почему канал связи открыт? Однозначный ответ дать трудно. В Подключайке принимается, что кроме повстанцев, внешними подключениями к Матрице пользуются и сами машины. Повстанцы просто пользуются штатными каналами связи.
Но зачем было входить всем в матрицу чтобы поговорить о надвигающемся на Зион шквале машин?!!! Нельзя было просто послать мессагу или аудиочат открыть - у них же там беспроводная?! Зачем опасности себя подвергать?!?!?! [/B]
Видимо, нет у них такого оборудования. Не зря же Ниобе и Призраку пришлось выходить в Матрицу, чтобы через матричные телефоны позвать повстанцев на совещание.
Думаю, можно связаться и напрямую, но это долго и неэффективно. А в Матрице повстанцам мало что грозит, пока они ведут себя тихо. Охрана аэропорта не обращала внимания на команду "Логоса", пока те не побежали спасать Сорена и Акселя из рук агентов (и пока Призрак не прошёл через металлодетектор). Точно так же повстанцы тихо-мирно собрались на совещание, и всё было бы хорошо, если бы Смит в поисках Нео не привёл за собой агентов... Причём все равно никто не погиб, хотя повстанцам и пришлось поблуждать по канализации.
Sparks в оффлайне Old Post 04.10.2004 12:45
[CPR]-AL.exe
Да, но когда Лок (или как его?) звонит Ниобе, они общаются через видеочат!!!
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 05.10.2004 07:54
Лок находится в Зионе. Возможно, что корабли могут связываться напрямую только с Зионом, но не с другими кораблями.
Sparks в оффлайне Old Post 05.10.2004 09:16
Оракул
Сильно врядли. Вроде бы именно Лок сказал Ниобе, чтобы она обзвонила всех. Сам он не мог или это было очень сложно...
Скорее всего, связаться с Зионом можно, это намного сложнее и затратней, чем связаться через Матрицу с экипажем другого корабля.
Спаркс, напомни, Ниобе же только один раз связывалась с Локом - когда все смотрели "Последний полет Осириса"?
Удачи, малыш!
Пифия в оффлайне Old Post 05.10.2004 09:21
Только один раз.
Sparks в оффлайне Old Post 05.10.2004 09:28
Лок
Коммандер
Местонахождение: Зион
Безусловно установить связь "Корабль-Зион", когда ховеркрафт находится на глубине передач или на поверхности, крайне сложно. В каналах нет ретрансляторов к Зиону из-за активности охотников и ЭМП.
Лок в оффлайне Old Post 05.10.2004 13:18
Повстанцы скорей всего подключаются по беспроводной связи вот к этому кабелю.. Поэтому у них есть довольно обширная площадь, где можно найти место для стоянки, но они все-таки ограничены в перемещениях. Они не могут слишком далеко и глубоко отходить от кабеля, но могут перемещаться вдоль него...
http://www.lozhka.nm.ru/Lozhka/rcables_painting_hul_adaj1.jpg
†KRONAR† в оффлайне Old Post 05.10.2004 18:40
[CPR]-AL.exe:
Если взглянуть на хронологию событий видно что Логос - самый быстрый корабль флота Зиона. Поэтому Ниобе , получив Last transmission - полетела в Зион и достигнув Зионской зоны охвата, передала сообщение и получила приказ вертаться на broadcast depth
Штирлиц в оффлайне Old Post 05.10.2004 23:34
Я бы сказал, к этим трем кабелям (Power Lines). В чем назначение кабелей?
Формат в оффлайне Old Post 06.10.2004 00:44
[CPR]-AL.exe
В последнем полете не было Ниобе, эта трансмиссия была в EtM!!!
А к Матрице есть? Неувязочка - почему эти ретрансляторы не могли использовать для подключения к Зиону? IP скрыть не могли? wink
А ретранслятор с Зиона на другие корабли поставить не могли? Связь как прокси получиться
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 06.10.2004 09:04
MorroWINDows
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Местонахождение: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Sparks:
Да и в трилогии это тоже принимается. Вспомним как агенты "силой мысли" посылали охотников к Навуходоноссару...
METAL is life. If you don't like metal, I'll kill you in broad daylight, take your eyeballs out and then eat them. пїЅ Nathan Explosion
Nie allein - Ich will immer bei dir sein...
MorroWINDows в оффлайне Old Post 10.10.2004 05:09
Посмотреть профайл автора Click here to Send MorroWINDows a Private Message Найти еще сообщения от MorroWINDows Добавить MorroWINDows в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Оракул
Хм... и я о том же. Спаркс меня понял, кстати.
И к Матрице нет. Корабли потому и поднимаются в зону "уверенного приема сигнала" - на глубину передач.
Ну а смысл? Ясно же, что туннельных ретрансляторов нет. Так что хоть увешай свою мобилку ретрансляторами - все равно не сможешь находясь в метро достучаться до другого человека, который тоже находится в метро.
Да и в трилогии это тоже принимается. Вспомним как агенты "силой мысли" посылали охотников к Навуходоносору..
Именно поэтому в Подключайке так и принимается smile
Удачи, малыш!
Пифия в оффлайне Old Post 10.10.2004 05:21
[CPR]-AL.exe
В любом случае, чтобы выйти в матрицу корабли поднимались на высоту приблизительно равную, так они что не могли по радио связаться?
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 10.10.2004 12:33
Связь затруднена в канализации. Корабли спользуют разные позиции для подключения, которые находятся в разных ветках канализации. В канализации связь между кораблями затруднена. Но при этом, вполне возможен обмен радиосигналами с поверхностью, что позволяет подключаться к Матрице.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Формат 15.10.2004 в 01:05
Формат в оффлайне Old Post 11.10.2004 00:26
Опять же, в "Подключайке" принято, что количество линий, к которым подключаются Повстанцы, довольно велико, и они практически пронизывают "верхние слои" канализации. Так что выйти в Матрицу можно практически из любой точки этих самых верхних слоев, а вот переслать сигнал - куда труднее. В общем... Разница как между сотовыми телефонами и рациями.
Кошак в оффлайне Old Post 11.10.2004 06:04
Format.com:
Связывают серверы между собой... Собственно, может еще по ним идет энергия от людей...
Alligator в оффлайне Old Post 12.10.2004 08:24
[CPR]-AL.exe
Хе, вот вы говорите про рацию и соту. ОК.
Если там Wi-Fi hot spot (access point) с открытым (ака взломанным?) доступом, то почему же нельзя напрямую обмениваться через него данными?
Схема:
1) Логос посылает на хотспот запрос на посылку мессаги Навуходоносору
2) Терминал с хотспотом обрабатывает запрос и пересылает все это дело на Навуходоносор
Они ведь могут проги заливать и себя тоже, так почему бы и инстант мессагинг не сделвть таким образом? Ет как Icq:
user1>server>user2
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 15.10.2004 15:45
Единственное что они могут сделать при помощи Матрицы - произвести взлом телефона. Они не могут использовать каналы связи с Матрицей для педачи данных напрямую.
Формат в оффлайне Old Post 16.10.2004 01:25
На кораблях, и на этой линии проводов используется схожий тип антенн.
http://www.burasa.nm.ru/Oboi/hovercarft_ganesha_adj3.jpg
http://www.bursa.nm.ru/rant.JPG
†KRONAR† в оффлайне Old Post 16.10.2004 02:00
[CPR]-AL.exe
Откуда шоты?
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 20.10.2004 08:26
[CPR]-AL.exe:
Откуда шоты?
Не из судного дня конечно... :;)
Рисунки - концепты к Матрице. Скрин из рекламы фильма.
Ещё антенны на корабле очень хорошо видны в третьей части Матрицы (полёт Ниобе.) А так же на 3D модельке наха.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем †KRONAR† 20.10.2004 в 16:01
†KRONAR† в оффлайне Old Post 20.10.2004 15:49
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 05:22. Новая тема   Ответить
