Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Подключайся к Матрице > Канализация > "Шива" (Real life)
Страницы (всего 5): [1] 2 3 4 » ... Последняя » Все   Предыдущая тема   Следующая тема
Ума Свенссон
Местонахождение: Зион
"Шива" (Real life)
Шива - корабль класса С, проект его создавался для обеспечения максимальной живучести при прямых атаках. Это значит, что вся поверхность корпуса простреливается с огневых точек - в том числе нескольких безоператорных, после включения автоматически обстреливающих любые цели на броне, размером не более чем на 25% отличающиеся от стандартного охотника. Плавные обводы и отсутствие деталей, выдающихся за общий контур корабля позволяют вести огонь подобным способом без риска отстрелить себе что-то не то. Впрочем, расположение этих автоматов таково, что в узком проходе об стенки обдерутся в первую очередь именно они.
Кроме этого, весь корпус разбит на отсеки, разделённые наглухо перекрывающимися дверями и отдельно бронированные. Это позволяет без риска для всего экипажа выдерживать попытки охотника разобрать броню и прорваться во внутренние помещения - каждое из них - своеобразный "корабль в корабле".
В остальном довольно большой вес и небольшая команда делают его самым обычным кораблём - не лучшим, но и не худшим - для выполнения своих задач.
Чем больше шкаф - тем громче падает.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 23.12.2003 07:58
Посмотреть профайл автора Click here to Send Ума Свенссон a Private Message Найти еще сообщения от Ума Свенссон Добавить Ума Свенссон в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Ума Свенссон
Сейчас "Шива" стоит в Зионе, на стапеле номер 13... Вернее, нет, в Зионе официально нет 13-го стапеля, есть площадка номер 12-бис, единственная свободная на момент обнаружения остатков "Шивы". Её он и занимает - и, похоже, будет занимать ещё долго. Впрочем, это не та примета, на которую стоит обращать внимание.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 23.12.2003 08:02
Ума Свенссон
Потирая затылок, Ума прошла через почти бесконечную череду дверей в операторскую. Положила рядом с рабочими местами операторов пакет с дисками - программы, задания, информация, текущие обновления. Потом прошла в свою - теперь - каюту и привычно распотрошила сумку. Одежду в шкаф, остальное по полкам... Вернулась в операторскую и включила компьютеры корабля.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 24.12.2003 10:35
Kane Robertson
Местонахождение: Зион.
Новобранец
Кейн залез в люк Шивы. Осмотрелся по сторонам и пошёл в операторскую. Сначала он положил свои диски рядом с компьтером, потом обратил внимание на здоровую стопку дисков, которая уже там стояла. И только после этого Кейн заметил Уму.
-А...Э... Здравствуйте, капитан! Где моя каюта?
Мой телефон ноль-ноль-ноль
Нет,я не шучу, нет, я не шучу
И не думай, что это пароль
Звони, звони...
©Пикник
Kane Robertson в оффлайне Old Post 24.12.2003 14:08
Посмотреть профайл автора Click here to Send Kane Robertson a Private Message Домашняя страница Kane Robertson Найти еще сообщения от Kane Robertson Добавить Kane Robertson в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Ума Свенссон
- Выбирай на вкус. Моя первая по коридору налево, остальные пока свободны. Как распакуетесь - подходите, поясню, что тут - указывает на стопку дисков - что и насколько оно срочно.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 24.12.2003 14:36
Rolse
Новобранец
Ролс зашёл в корабль, пройдя мимо какого-то молодого человека. "Наверное, тоже новобранец" - подумал Ролс. Но Ролс не заметил на нем разъёмов. Может быть, оператор...
Тут Ролс увидел ещё одного человека.... если быть точнее - девушку. Она стояла в операторской.
- Здравствуйте! Вы, вероятно, Ума Свенсон?
Ума в ответ кивнула.
- Мне пришло от вас сообщение. Я - Ролс. Или Дэвид Кинг. Но привычнее, всё-таки, Ролс. Что мне делать?
Rolse в оффлайне Old Post 24.12.2003 15:24
Посмотреть профайл автора Click here to Send Rolse a Private Message Найти еще сообщения от Rolse Добавить Rolse в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Ума Свенссон
- Да, Ролс, капитан - это я. Пока что Вам стоит выбрать себе кресло и каюту. Через час взлёт, после взлёта будет небольшая тренировка в эмуляторе. А так - у нас есть два кандидата на отключение. Помните, как отключали Вас? Вот и их будем обрабатывать примерно так же. Может, ещё что-то подвернётся. Посмотрим.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 24.12.2003 15:30
Rolse
Новобранец
- В таком случае, я пойду брошу вещички и вернусь. Ах, да, забыл спросить. Кто в экипаже помимо меня?
Rolse в оффлайне Old Post 24.12.2003 15:37
Kane Robertson
Новобранец
- Спасибо, капитан.
Кейн прошёл в следующую каюту после капитанской. Продолжил процесс потрошения сумки - выложил одежду, которую быстро запихнул в шкаф, спрятал небольшой пузырёк со смазкой, для чистки револьвера. На всякий случай проверил, как он вынимается из кобуры - нормально.
Более-менее расположившись, он вернулся в операторскую.
- Ума, простите, вы хотели что-то объяснить...
Звони, звони...
©Пикник
Kane Robertson в оффлайне Old Post 25.12.2003 08:36
Ума Свенссон
На борт тем временем поднялась ещё одна девушка - полноватая, но изящная. Светлая кожа, не потемневшая даже под лампами Зиона, излучавшими ультрафиолет в избытке, рыжие волосы и обилие веснушек выдавали в ней недурственную долю кельтской крови. На шее у неё был виден разъём, но по некоторым приметам опытный человек мог понять, что подключается она нечасто.
- Кетрин, добро пожаловать на борт. Итак, на всякий случай, ещё раз представляю команду. Я, Ума Свенссон, капитан, первый пилот, руководитель партии проникновения и прочая и прочая. Кейн Робертсон, он же Дефендер, свободнорожденный, оператор, второй пилот. Девид Кинг, он же Ролс, в партии проникновения, стрелок. Кетрин Оуэн, она же Кет, медик, второй оператор, специалист по связи. Способна выходить в Матрицу, однако давно этого не делала и не имеет допуска. Будет время - будем тренировать. Ролс, во время полёта, если в медблоке кто-нибудь будет лежать, будете выполнять её распоряжения. Кет, там осталось три незанятые каюты, выбирайте себе по вкусу и подходите, будем настраивать систему и проводить предвзлётное тестирование. Ролс, Вам в кресло. Увидите, как проводится тестирование аппаратуры. Кет, как наладите аппаратуру связи, отбейте "Химере" напутствие - "Чистых локаторов, хорошей связи".
- Кейн, в стопке дисков первые три - система, можно ставить не глядя, на четвёртом - наши задания. Дальше разбираться можно уже в полёте. Последние четыре - комплекты программ - стандартный набор для отключённого, обращение с огнестрельным оружием и боевые искусства, основы НЛП - тестовый набор, поработаем подопытными кроликами, и комплект моих тузов в рукавах - не убирай далеко, если что - будешь знать, где искать. Там оболочечные программы типа вождения бронетехники, нестандартных боевых техник, пилотирования дельтаплана и тому подобного.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 25.12.2003 09:28
DiVerSant
Местонахождение: Скифия
Рядовой
.Робко поднявшись на борт ховеркрафта, Тимур по привычке осмотрелся. В руках он комкал так никем и не прочитанную записку.
- Есть кто живой? - крикнул он, переминаясь с ноги на ногу
Когда ты за рулем это одно, а когда тебя за рулем - это совсем другое!
... за миску щей! (с) Eаster
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 09:40
Посмотреть профайл автора Click here to Send DiVerSant a Private Message Домашняя страница DiVerSant Найти еще сообщения от DiVerSant Добавить DiVerSant в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Ума Свенссон
- Да, что Вам надо?
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 09:42
DiVerSant
Рядовой
- Меня, зовут Тимур - инженер протянул женщине руку - я хотел бы поговорить с капитаном этого корабля. Это наверное вы?
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 09:44
Ума Свенссон
- Я. У вас есть восемь минут - извините, я просто предупреждаю заранее, затем у меня будут очень важные дела. Что Вы хотели?
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 09:49
DiVerSant
Рядовой
- По специальности я инженер. У меня большой опыт работы с корабельными системами. А совсем недавно, я получил доступ к работе с Матрицей, - на секунду Тимур запнулся - Грэд сказал мне что на "Шиве" есть вакантное место. Может быть я смогу быть полезен вам? Тем более до меня дошли слухи, что вы собираетесь модернизировать тут кое что!
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 09:54
Ума Свенссон
- Ну... до модернизации руки дойдут нескоро. А пока... Говорите, Грэд сказал, что есть место... Вы не могли бы поточнее вспомнить, какими словами он это Вам сказал? Он обычно весьма старательно выбирет выражения.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:21
DiVerSant
Рядовой
Тимур на секунду задумался
- Он сказал, что я могу успеть на "Шиву" и что у вас как раз не хватает одного человека, - инженер встрепенулся - ах вот еще, он сказал, что бы я передал капитану, что он рекомендует меня в экипаж Умы Свенссон.... то ест в Ваш экипаж.
Тимур, понял, что совсем запутался в построении фразы, и густо покраснел.
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:27
Ума Свенссон
- Рекомендует, говорите... Это меняет дело, - Ума повернулась и сказала куда-то за спину - Кейн, вытащи мне на экран его личное дело и отчёт с тренировки.
Через полминуты она уже рассматривала личное дело и краткое резюме тренировки.
- Впечатляет... Более чем впечатляет. Хорошо, Вы приняты. Бегите, собирайтесь. У Вас 50 минут. Кейн, организуй отчёт об изменении экипажа. У нас как раз вакансия закроется, летим с полным составом.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:35
DiVerSant
Рядовой
- Спасибо, капитан. Через тридцать минут я буду на борту - Тимур улыбнулся - "Шива" будет довольна своим механиком.
Не теряя времени, инженер выскользнул из люка и полу бегом направился в свою комнату
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:40
Kane Robertson
Новобранец
Тем временем Кейн сидел за компьютером и работал.
Для начала поставил систему. Сравнил то, что получилось после установки с тем, что ему бы хотелось получить. Подумал секунду и, пока капитан не следила за его действиями поставил ещё "собственное дополнение", к оной системме. Так... Просто небольшая настройка "по себя", легко включающуюся и так же легко убирающуюся.
Скопировал четвёртый диск на хард, взглянул и тихо присвистнул. На задания начальство не поскупилось. Поискал нужные адреса на карте, примерно определил, куда приходить, как уходить...
По-быстрому скопировал конструктор, добавив туда немного оружия из своей "коллекции", и "воткнув" туда "козыри" Умы, дополнив их чем-то из своего загашника.
Он еле успел сделать всё это до того момента, как Ума попросила проверить личное дело очередного новичка - Тимура. Кстати, впоолне неплохое. Дальше Ума приказала отправить сведения об изменении экипажа в "Диспетчерскую". Сделав это Кейн сложил все диски в стопку и пару минут сидел ничего не делая...
Звони, звони...
©Пикник
Kane Robertson в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:44
Ума Свенссон
За это время в центр успел отправиться отчёт об изменении состава команды, а на борту приступили к проверке системы входа в Матрицу. Ролса усадили в кресло и подключили к эмулятору - а затем нчались бесконечные "Два шага вперёд, повернись на 90 градусов направо, посмотри вверх. Видишь квадрат? Это квадрат? Всмотрись. Квадрат? Какого цвета? А теперь? Цветовая последовательность - по несоблюдению скажи "нет" - Красный. Синий. Зелёный. Жёлтый. Пурпурный. Голубой. Белый. Чёрный. Вкус - Сладкий. Кислый. Солёный." И прочая последоватльность тестов на все 5 чувств. К возвращению Тимура установка была откалибрована.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:48
DiVerSant
Рядовой
Вернувшись на корабль Тимур, бросил вещи в одну из свободных кают и направился в полетную рубку. В рубке никого не оказалось.
Преодолев еще несколько десятков метров корабельного пространства, инженер встретил капитана в операторском зале.
- Капитан, я прибыл и разместился в одной из кают по правому борту. Готов приступить к диагностике, готовности корабля. Мы можем сделать это на компьютере, но совсем недавно "Шива" вышла из боя, и я хотел бы лично проверить основные системы.
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:55
Ума Свенссон
- "Шива" только что из капитального ремонта... Если восстановление из состояния сплющенной консервной банки можно назвать капитальным ремонтом. Но объём работ действительно проводился большой. Лишняя проверка не помешает. Умеете работать со стандартным оборудованием внутренней диагностики? Кетрин, освободите на время пульт и запустите ему диагност. Может, что-то и найдётся... В таком случае по возвращению не завидую я наземной команде.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 10:58
DiVerSant
Рядовой
Кивнув, Тимур забрался в освободившееся кресло.
Перед его глазами побежали строки отражающие названия корабельных узлов и систем.
Все они были окрашены в зеленый цвет, что говорило об их готовности.
Внезапно по глазам резанул красный цвет. Один из узлов был неисправен. Это была кормовая зенитная башня левого борта.
- Так, что тут у нас? - спросил себя Тимур. Вызвав развертку, механик, нахмурил брови. Развертка показывала, что все нормально. Решив не припираться с компьютером, он обратился к капитану.
- Мисс Свенссон, у нас проблема с кормовой батареей. Она светится красным, но развертка информации не дала. Я схожу посмотрю...
DiVerSant в оффлайне Old Post 26.12.2003 11:13
Ума Свенссон
- Конечно! Спасибо, что нашли... Мы собирались прогонять такие тесты уже после вылета - но тогда ручная проверка была бы уже куда более сложным делом. Инструменты в шлюзовом отсеке, шкафчик, маркированный как 2С.
Ума Свенссон в оффлайне Old Post 26.12.2003 11:20
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 06:13. Новая тема   Ответить
