Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > Humour > Матрица в 3D
Матрица в 3D
Не знаю, насколько оно хумор, но хочется, чтобы все глянули. happy
Как известно, для создания стерео эффекта достаточно двух изображений, снятых чуть-чуть под разным углом. Такие изображения очень легко вытащить из видео, где есть обход камеры вкруг объекта.
Чтобы увидеть объем, нужно:
1) Чуть-чуть скосить глаза к переносице.
2) Картинки начинают двоиться, превращаясь в четыре.
3) Изображения от правой и левой картинки соединяются, в результате видишь три изображения.
4) Поймать резкость - среднее изображение будет объемным.
(Метод от Евы: поставить палец посередине между глазами и экраном, смотреть на него, а потом убрать палец).
ВНИМАНИЕ, долго смотреть не рекомендуется! Можно окосеть happy Шутка, но в любом случае, если глаза устали, надо передохнуть.
http://lozhki.net/pics/neo3d_1.jpg
http://lozhki.net/pics/neo3d_2.jpg
http://lozhki.net/pics/neo3d_3.jpg
Так как это был просто эксперимент, то делал не из двд, а из простой авишки. Из двд должно быть красивее. Если у кого есть идеи, какие можно взять кадры из первой и третьей "Матрицы", пишите. Или можно сделать самим. Для этого надо спринскринить два соседних кадра (или через один, в зависимости от движения камеры) и расположить их так, чтобы то, что мы видим правым глазом, было слева, а левым - справа.
Жду отзывов и результатов! happy
Neo в оффлайне Old Post 12.06.2008 08:15
Choosen
а я стереокартинок не вижу (((( не надо объяснять, что и как делать - пробовал многократно. не вижу и все
Choosen One
Choosen в оффлайне Old Post 12.06.2008 09:42
Могу лично для тебя сделать анаглиф, если есть красно-синие очки. happy
Neo в оффлайне Old Post 12.06.2008 10:51
Choosen
Neo:
спасибо ) но очков нету. надо сходить в какойнить кинотеатр, увести экземплярчик
Choosen One
Choosen в оффлайне Old Post 12.06.2008 16:40
Dubwayz
На форумах с ноября 2007
Местонахождение: Tex-ass
Тоже чтот не получилось smile
Где живут другие, Я не живу. Куда идут другие, Я не иду. Это не значит отвергать общение с людьми, Я только хочу сделать Черное отличным от Белого .© Пай Юань
Dubwayz в оффлайне Old Post 12.06.2008 17:06
Посмотреть профайл автора Click here to Send Dubwayz a Private Message Найти еще сообщения от Dubwayz Добавить Dubwayz в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Что, вообще никто что ли не видит?
Neo в оффлайне Old Post 14.06.2008 20:19
Greeneye
На форумах с ноября 2004
Местонахождение: Deliani
АААА ВИЖУ!!! Вижу!.. Вижу, чогд возьми!.. Спасибо, господин Нео ))
Опишу, как я это сделал.
Берутся два щупальца. Четвертое и двенадцатое. Упираются кончиками в центры левой и правой картинок. Осторожно, не поцарапайте монитор.
А потом шестым, восьмым, двенадцатым и четырнадцатым глазами нужно посмотреть на эти щупальца, соответственно сторонам. Десятый глаз направьте в границу между картинками.
Теперь резко уберите щупальца. Должно получиться.
The landscape of the northern Sprawl woke confused memories of
childhood for Case, dead grass tufting the cracks in a canted
slab of freeway concrete.
[в клубе фанатов творчества Софии, Риус, DGtall, Easter, Пифии, Inity]
[в клубе любителей невидимого режима]
Greeneye в оффлайне Old Post 15.06.2008 06:29
Посмотреть профайл автора Click here to Send Greeneye a Private Message Найти еще сообщения от Greeneye Добавить Greeneye в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
big grin big grin big grin
Neo в оффлайне Old Post 15.06.2008 07:08
RejecteD
На форумах с Aug 2006
Местонахождение: .. за гранью реальности
Greeneye, вижу!
Мерило успеха - пролитая кровь, твоя или твоих врагов.
Невозможное - возможно.
Там Билли Гейтс над златом чахнет.
Там баксов дух, там SUX-ом пахнет.
Спокойствие — это ложь, есть только страсть. Со страстью я приобрету силу. С силой я приобрету могущество. С могуществом я приобрету победу. С победой я разорву свои цепи.
Мир настолько мал, что целиком помещается в одной ладони.
RejecteD в оффлайне Old Post 15.06.2008 10:07
Посмотреть профайл автора Click here to Send RejecteD a Private Message Найти еще сообщения от RejecteD Добавить RejecteD в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Mache†e
На форумах с октября 2007
Местонахождение: Летаю по трубам
Neo, правильно, что развесили эти картинки. Было очень интересно взглянуть, спасибо!
It is purpose that created us,
Purpose that connects us,
Purpose that pulls us,
That guides us,
That drives us,
It is purpose that defines,
Purpose that binds us.
Mache†e в оффлайне Old Post 25.06.2008 12:11
Посмотреть профайл автора Click here to Send Mache†e a Private Message Домашняя страница Mache†e Найти еще сообщения от Mache†e Добавить Mache†e в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
[CPR]-AL.exe
Картинки слишком большие для меня. Могу получить на середине только половину объемной картинки, но не всю.
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 25.06.2008 18:05
А. Мститель
Greeneye, спасибо за метод.big grin
Вроде получилось (наконец-то), но лишь где-то на секунду.
Не хочешь-давай как хочешь,
а хочешь-так давай!
А. Мститель в оффлайне Old Post 26.06.2008 02:02
Chrome
риальне!!!!11
shadow admin.
Chrome в оффлайне Old Post 26.06.2008 05:03
Mache†e
[CPR]-AL.exe:
Нужно стараться сильнее шлаза скучивать)) Или отодвинуться от экрана дальше, правда, издалека хуже будет видно.
That guides us,
That drives us,
Mache†e в оффлайне Old Post 26.06.2008 05:26
Karnil
На форумах с июня 2007
Чтоб не сильно напрягать глаза, можно сделать анимацию - тоже кажется объёмной cool
http://lozhki.net/~karnil/neo_3d_3.gif
Остальные:
http://lozhki.net/~karnil/neo_3d_1.gif
http://lozhki.net/~karnil/neo_3d_2.gif
May the Force be with you!
Karnil в оффлайне Old Post 08.08.2008 09:55
Для меня оптимальное расстояние от монитора 50-70 см. Если ближе, то сильнее приходится скашивать глаза, если дальше, то сложнее поймать фокус.
Karnil, ну, одно дело - кажется объемным, а другое - является объемным. happy
Neo в оффлайне Old Post 19.08.2008 14:54
Харати
На форумах с декабря 2004
Не, эти картинки слишком большие для меня. Зато как только ставишь в браузере уменьшение до 50-60 %, всё действительно получается очень даже красиво happy
Харати в оффлайне Old Post 19.08.2008 19:48
SherleneDagenais
На форумах с июля 2020
очень круто
SherleneDagenais в оффлайне Old Post 30.07.2020 08:33
Посмотреть профайл автора Click here to Send SherleneDagenais a Private Message Найти еще сообщения от SherleneDagenais Добавить SherleneDagenais в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 00:10. Новая тема   Ответить
