Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Игры > Enter the Matrix > Какой Макбук выбрать?
Goras
На форумах с октября 2025
Какой MacBook мне лучше выбрать для работы, учебы и монтажа — Air или Pro, если я хочу не переплатить, но при этом получить нормальную производительность и не столкнуться с тормозами через пару лет? Стоит ли мне брать легкий и более доступный Air, если я в основном учусь, работаю с документами и иногда монтирую видео, или все же лучше сразу вложиться в Pro ради мощности, охлаждения и стабильной работы под нагрузкой? Насколько реально ощущается разница в скорости и экране между ними в повседневных задачах? И правда ли, что Air начинает перегреваться и замедляться при монтаже, а Pro работает стабильнее благодаря охлаждению и более мощным чипам?
Goras в оффлайне Old Post 16.04.2026 10:31
Посмотреть профайл автора Click here to Send Goras a Private Message Найти еще сообщения от Goras Добавить Goras в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Resert
На форумах с ноября 2025
Если тебе нужен MacBook для учебы, работы с документами и иногда для монтажа, то MacBook Air вполне подойдет и ты не переплатишь за лишнюю мощность. Он легкий, тихий и быстро работает в обычных задачах. Но если ты планируешь часто монтировать видео или работать с тяжелыми программами, лучше взять MacBook Pro. У него есть активное охлаждение, поэтому он не перегревается и не снижает скорость при нагрузке. Разница в производительности действительно есть и она заметна при длительной работе. Также у Pro обычно лучше экран и больше запас мощности на будущее. Поэтому выбор зависит от того, насколько серьезные задачи ты будешь выполнять регулярно.
Вот тут почитай https://unit-store.com/news/kakoy-m...eby-i-montazha/ и будет понятно что тебе нужно.
Resert в оффлайне Old Post 16.04.2026 10:33
Посмотреть профайл автора Click here to Send Resert a Private Message Найти еще сообщения от Resert Добавить Resert в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 14:20. Новая тема   Ответить
