Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > The Matrix > Колодец кн-780
StasSokolenko
На форумах с Aug 2025
Местонахождение: Москва
Колодец кн-780
Пластиковый сборный колодец кн-780 одно из новых, уникальных изделий. Используют сборную конструкцию для телефонной и кабельной канализации. Удобные, легкие решения отличная замена бетонным предшественникам.
Его особенность заключается в широкой горловине, что позволяет устанавливать объемное оборудование. Пластиковая труба – так его можно назвать за то, что диаметр верхнего и нижнего края одинаковы. Когда кабель закладывают на глубину до 700 мм, люк оставляют на поверхности и используют наборные конструкции как смотровое устройство.
Монтируют сборные конструкции там, где разветвляется или поворачивает кабельная канализация. При установке предварительно делают отверстия в монтажных площадках. Для этого применяют специальный прибор. Герметичность соединениям придает адаптер соответствующего диаметра. Нагревательные приборы использовать нет необходимости. Адаптер фиксирует коммуникации под углом без применения переходников и угловых колен.
StasSokolenko в оффлайне Old Post 24.09.2025 09:43
Посмотреть профайл автора Click here to Send StasSokolenko a Private Message Найти еще сообщения от StasSokolenko Добавить StasSokolenko в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 22:04. Новая тема   Ответить
