Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > The Matrix > Слабый напор воды из крана
Rembor
На форумах с октября 2024
Живу на 9 этаже, вечером помыться невозможно, вода еле течет тонкой струйкой. Соседи снизу говорят, у них норм. Это фильтр забился или насос в подвале не тянет? Как проверить давление на входе в квартиру?
Rembor в оффлайне Old Post 02.12.2025 10:47
Linkord
Первым делом открути аэратор на кране (сеточку), может там песок набился. Если нет, то смотри фильтр грубой очистки перед счетчиком, он часто забивается окалиной. Если и там чисто, вызывай сантехника из https://santehnik-center.ru/ пусть замерят давление манометром. Может быть проблема в редукторе давления, если он стоит. Они разберутся, виновата твоя разводка или надо на управляющую компанию давить.
Linkord в оффлайне Old Post 03.12.2025 11:24
Rembor
Аэратор чистый, проверял первым делом. Полезу смотреть фильтр, если не поможет - буду вызывать мастера с манометром.
Rembor в оффлайне Old Post 03.12.2025 11:42
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 12:22. Новая тема   Ответить
