Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Игры > Matrix Online > Instax mini 11 мигает лампочка
Goras
На форумах с октября 2025
У меня камера Instax Mini 11, и она начала мигать лампочкой. Что это значит? Я уже пробовал перезагрузить, но она продолжает мигать. Может быть, это проблема с батарейками или каким-то другим элементом? Как решить эту проблему? Могу ли я сделать что-то сам, чтобы камера снова нормально работала? Я пытался проверить настройки, но не нашёл ничего необычного. Может быть, это просто индикатор того, что нужно заменить батарейки или есть другие причины? Кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите, что делать, чтобы камера снова работала без сбоев и мигания. Буду благодарен за помощь!
Goras в оффлайне Old Post 15.12.2025 17:34
Посмотреть профайл автора Click here to Send Goras a Private Message Найти еще сообщения от Goras Добавить Goras в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Resert
На форумах с ноября 2025
Если у instax mini 11 мигает лампочка то чаще всего это связано с питанием. В большинстве случаев это означает, что батарейки разряжены, вставлены неправильно или не подходят по типу. Камера очень чувствительна к качеству батареек, поэтому лучше использовать новые щелочные, а не аккумуляторы. Также мигание может появляться, если объектив не до конца выдвинулся или камера не готова к съемке. Попробуйте вынуть батарейки, подождать пару минут и вставить новые, соблюдая полярность. Если лампочка продолжает мигать, проверьте, нет ли застрявшей кассеты с пленкой. В редких случаях причина — сбой электроники, тогда помогает только сервис. Обычно проблема решается простой заменой батареек.
Resert в оффлайне Old Post 15.12.2025 17:35
Посмотреть профайл автора Click here to Send Resert a Private Message Найти еще сообщения от Resert Добавить Resert в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 06:42. Новая тема   Ответить
