Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Подключайся к Матрице > Канализация > "Анубис" (Real Life)
Страницы (всего 12): [1] 2 3 4 » ... Последняя » Все   Предыдущая тема   Следующая тема
Дарклайн
Местонахождение: "Анубис"
Out of char: Описание корабля составлено оператором Ричардом Аутворлдом, за что ему огромный респект.
Анубис - это тяжёлый военный корабль, предназначенный в первую очередь для огневой поддержки других кораблей и операций спасения пострадавших.
Проект этого корабля был завершён около сорока лет назад, но сам корабль был найден на довоенном складе ещё семьдесят два года назад и был усовершенствован: установлены орудия, кресла и оборудование для подключения к Матрице, "крылья" были заменены на титановые и обрели новую более прочную основу.
Первоначально корабль не имел вообще никакого названия, только длинный_серийный_номер и получил "имя" уже после апгрейда. Анубис - проводник на тот свет, каратель машин, но кто дал ему такое название, неизвестно, лишь причина слишком явная - грозный, величественный вид, мощь и превосходство, и, конечно, острый нос.
На данный момент он всё равно один из лучших и совершенных кораблей, но также не лишённый некоторых недостатков, в частности, из-за большой массы и размеров (корпус корабля в меру узкий (без крыльев) и по длине немного превосходит тот же Навуходоносор) он имеет максимальную скорость и маневренность ниже других моделей, не способен висеть на потолке при помощи специальных захватов, хотя и не лишён их.
Корабль имеет ряд особенностей, таких как острый нос (две пары передних "крыльев" плавно перетекают в нос) и специальные титановые "крылья", которые выходят дальше двигателей, не давая их "ободрать" при экстренном падении. На каждом "крыле", которых на корабле всего восемь находится по одной полностью автоматической двуствольной турели, но программа управления была довольно сырой, и чаще всего пушки были отключены. Кстати, не считая автоматических пушек, на корабле установлено ещё семь четырёхствольных турелей с увеличенной скорострельностью (две наверху в передней части, две в задней, по одной турели по бокам корабля и одна пушка под кабиной; они также могут работать в автоматическом режиме). Пушки установлены на небольших выпуклостях корпуса, но из-за выступающих частей можно случайно "поранить" своё же судно, именно поэтому на Анубис всегда набирали самых опытных стрелков.
Корабль имеет очень хорошую и прочную броню. На корабле установлено двенадцать особо мощных двигателей (по три двигателя между передних крыльев, по два двигателя между задних и ещё два под кораблём в задней части корпуса) и ещё восемь менее мощных двигателей между крыльями, если смотреть на корабль сбоку.
Все двигатели при отключении питания прижимаются к корпусу.
Корабль имеет шесть кресел для выхода в Матрицу в особо защищённом отсеке, не менее хорошо защищён медблок.
[в настоящее время корабль стоит в Зионе на причале номер 9]
(расположение кают также см. тут)
...Снежинка, опускающаяся в колодец, колодец без воды, без стен, без низа, без верха. Теперь вычтем снежинку и рассмотрим падение...
...Можно ли рассчитывать, что смерть ограничит сама себя? Никогда. Это такое же безумное желание нуля достичь бесконечности. ..
~ © Анубис @ "Порождения Света и Тьмы" - Р.Желязны
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Inity 20.02.2004 в 14:13
Дарклайн в оффлайне Old Post 19.02.2004 14:48
Посмотреть профайл автора Домашняя страница Дарклайн Найти еще сообщения от Дарклайн Добавить Дарклайн в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Namtar
Местонахождение: я там живу?!
Оператор "Анубиса"
Оба взошли на площадку лифта, и Ричард нажал на кнопку "up". Лифт тронулся и "втянулся" в корабль. Намтар и Лексис сошли с площадки, прошли к люку, ведущему наверх.
- Корабль состоит из двух ярусов. Начнём сверху...
Намтар отрыл люк, и они пролезли наверх.
- Корабль весь пробит люками для удобства передвижения...
Ричард прошёл в отсек оператора, и Лексис за ним. Здесь распологалось кресло оператора и... все необходимые аксессуары. Перед креслом две клавиатуры, повыше три монитора для наблюдения за проникателями, по бокам от них по четыре сенсорных монитора поменьше размером для контроля систем корабля, ещё шесть 10' мониторов слева от оператора для наблюдения за проникателями и один универсальный большой монитор с сенсорным экраном прямо перед оператором. На одном подлокотнике кресла находился пульт с выключателем ЭМП, а на другом была закреплена самодельная подставка для "handsfree". Кстати, ещё одна консоль на всякий случай установлена у Намтара в каюте.
- Ну вот моё рабочее место.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Paranoik 23.02.2004 в 17:29
Namtar в оффлайне Old Post 22.02.2004 13:47
Посмотреть профайл автора Click here to Send Namtar a Private Message Найти еще сообщения от Namtar Добавить Namtar в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Lexs Teil
Местонахождение: Shangri-La
Рядовой
Лекс оглядел "рабочее место" Намтара.
- И ты со всем этим справляешся? Один?
Парень вообще с трудом представлял, как можно следить за стольким количеством мониторов.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
Я только хочу сделать
Чёрное отличным от белого.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 22.02.2004 13:57
Namtar
Оператор "Анубиса"
- Хм... Как-то вроде справляюсь... Впрочем, за кораблём необязательно следить всё время, а когда... ну услышишь какие-нибудь неприятные и громкие звуки... или когда не услышишь... А за кодом матрицы, когда выходишь в зону приёма. В общем, сразу за всем редко надо следить... Вот... *пауза* А ты кем будешь-то на корабле?
Namtar в оффлайне Old Post 22.02.2004 15:12
Lexs Teil
Рядовой
- Я вот в эту самую Матрицу лазить и буду... Самый ненужный на корабле человек - усмехнулся Лекс - после капитана, конечно. Так что моя жизнь будет напрямую зависеть от тебя.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 22.02.2004 19:28
Namtar
Оператор "Анубиса"
- Ты должен молиться... Я иногда засыпаю... головой на клаве... *сделал серьёзное и грустное лицо* Вот так... Шучу, конечно, шучу! *улыбнулся* Хи-хи! Ладно, пошли дальше... Думаю весь корабль обходить не будем... Итак, следующий пункт - кабина, которая находится рядом.
Намтар подошёл к двери, провернул пять раз вентиль и открыл её. Они вошли в кабину пилотов. По радару и штурвалу для каждого пилота. Перед пилотом два монитора, один из них представляет окружающее корабль в трёхмерном виде, второй универсальный.
- Здесь всякие умники сидят и дёргают эту хреновину *указал на штурвал*... Ничего интересного... Я пробовал... И мне не понравилось...
Namtar в оффлайне Old Post 23.02.2004 05:00
Lexs Teil
Рядовой
Лексис усмехнулся на слова Намтара и сел в кресло.
Он положил руки на штурвал, сжал рычаги управления и закрыл глаза.
Представил бесконечный туннель, огромную скорость, резкие повороты, несущихся позади охотников, страх, напряжение и упоение...
Это смысл жизни.
"Ну и мыслишки у меня" - подумал Лексис.
Он поёрзал в кресле. Потом поёрзал ещё раз. Оно было страшно неудобным.
"Пожалуй, Намтар прав. Бедные пилоты..."
- А где база подключения к Матрице? - обратился Лексис к оператору.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 23.02.2004 16:08
Namtar
Оператор "Анубиса"
- Отсек с креслами на нижнем ярусе... На верхнем, где мы сейчас и находимся, ещё восемь кают, кстати, твоя каюта будет внизу... Просто так удобнее... Также здесь столовая и отсек "учёных". А на первом, считая от носа, в котором располагается арсенал... И не надо думать, что при столкновении всё рванёт... Там всё хорошо закреплено, а стелажи имеют амортизацию... Ну и броня у нас тоже не бумага. Потом идёт отсек, в который мы попали, когда поднялись на лифте, потом кресла, медблок, дальше двенадцать кают, большой грузовой отсек и технический блок. Вот... Вроде так... Продолжим?!
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Paranoik 21.03.2004 в 03:56
Namtar в оффлайне Old Post 23.02.2004 16:25
Lexs Teil
Рядовой
Идём! - с энтузиазмом сказал Лекс.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 23.02.2004 16:50
Namtar
Оператор "Анубиса"
- Хорошо.
Они по очереди пролезли в люк в полу и очутились в отсеке, с которого начали осмотр корабля. Прошли через дверь, за которой был коридорчик длиной всего в три метра, в конце которого была ещё одна дверь. За ней и находился блок подключения к Матрице, в котором были расположены шесть кресел с множеством мониторов. Из отсека оператора в блок подключения также был "пробит" люк, но с более толстой крышкой.
Намтар развёл руками, будто представляя отсек Лексису.
- Вот и он!
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Paranoik 23.02.2004 в 17:36
Namtar в оффлайне Old Post 23.02.2004 17:08
Lexs Teil
Рядовой
Out of char: Что значит, не знаешь? Это ты как умудрился?
Лексис осмотрел своё рабочее место. Вот как оно выглядит. Зубоврачебные кресла с вечным наркозом. Дверь обратно, в Матрицу... или, скорее, люк... может, даже форточка. Легко попасть, трудно вернуться. Отсюда начинается путь... и наверно здесь и заканчивается. От этой мысли он похолодел и отдёрнул руки от кресел. Здесь сплетались два мира по обе стороны штекера.
Лексис обернулся к Намтару.
- Давай ещё прогуляемся по кораблю.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 23.02.2004 17:22
Namtar
Оператор "Анубиса"
- Ну давай. Что бы ты желал ещё увидеть?
Out of char: Скоро свалю.
Namtar в оффлайне Old Post 23.02.2004 17:33
Lexs Teil
Рядовой
- Да в общем, ничего...
Остальное узнаем во время инструктажа. Я пока пойду поищу остальных... Скоро вернёмся, хорошо?
У Лекса опять разболелась голова от выпитого, и он решил поискать антипохмелина доктора хавкинса. Однако идти в лабораторию было самоубийством, поэтому Лекс отправился в кафе, надеясь, что там ещё что-то осталось.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Lexs Teil 23.02.2004 в 19:47
Lexs Teil в оффлайне Old Post 23.02.2004 17:45
Namtar
Оператор "Анубиса"
Намтар удивился такому быстрому изменению желаний парня.
- Хорошо, мне самому надо ещё сходить за дисками...
Он проводил взглядом Лексиса.
-(про себя)А! Ещё ведь тренинг операторов! И зачем он мне нужен... Ладно... Надо бы сходить.
Namtar в оффлайне Old Post 24.02.2004 08:24
Namtar
Оператор "Анубиса"
Намтар вышел из этого отсека, прошёл к лифту, нажал кнопку на пульте и, немного подождав, пока лифт поднимется, взошёл на площадку и нажал кнопку "down". Спустившись, он направился в ШМБ.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Paranoik 28.03.2004 в 06:21
Namtar в оффлайне Old Post 24.02.2004 09:00
Lexs Teil
Рядовой
Лекс прибежал из своей комнаты и проскочил на корабль, опередив Истер.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 24.02.2004 09:03
Игрок. Уровень 7.
Истер недоуменно посмотрела вслед проскочившему мимо нее Лексу - надо же, мимо пробежал и ни слова, ни тебе здрасьте, ни до свидания - и продолжила подниматься на корабль
Easter в оффлайне Old Post 27.02.2004 03:16
Namtar
Оператор "Анубиса"
Out of char: Чё вы творите??? Там лифт (площадка такая), а вы поднимаетесь... Тем более, если Лекс уже внутри, а лифт не спустил, то на корабль другого пути нет... Точнее ничего снаружи открыть нельзя... Придётся бить трубой по корпусу, чтоб впустили:)))
Namtar в оффлайне Old Post 27.02.2004 11:07
Lexs Teil
Рядовой
Out of char: А цивильную систему нельзя сделать? Будем считать, что лифт опущен. Там и встречаемся.
Запыхавшийся Лекс остановился на площадке подъёмника и только сейчас увидел Истер.
- Извини, Истер, наверное, не заметил тебя. Ну, вперёд, на корабль?
Лекс радостно улыбнулся.
Где-то глубоко в мозгу внутренний голос подсказывал, что Лексу, что он опять выглядит по-идиотски, но радость заглушала его.
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Lexs Teil 13.03.2004 в 10:51
Lexs Teil в оффлайне Old Post 28.02.2004 17:58
Namtar
Оператор "Анубиса"
Out of char: А-неа. Моё описание корабля - мои правила :))) Мне так больше нравится. Лифт тчк
Namtar в оффлайне Old Post 29.02.2004 04:00
Lexs Teil
Рядовой
Out of char: Лифт так лифт
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 29.02.2004 07:05
5 o'clock
Рядовой
Тут примчалась Файф со своей цистерной.
-"Фууууууууууууууу. Догнала-таки.... И это Анубис? Огого! А где здесь медотсек? Куда б цистерну запихнуть....."
5 o'clock в оффлайне Old Post 29.02.2004 10:03
Namtar
Оператор "Анубиса"
Out of char: Отсек с лифтом - дверь - коридорчик - дверь - кресла - дверь - коридорчик - дверь - медблок. Посмотри выше про коридорчик.
Namtar в оффлайне Old Post 29.02.2004 13:58
Lexs Teil
Рядовой
Рука Лекса уже висела над кнопкой, поднимающей лифт, но услышав Файв остановился.
- Давй помогу... - обратился он к девушке. - А что это такое?
Out of char: Абсентику бы лучше принесла - вот Инити бы обрадовалась happy
Где живут другие,
Я не живу.
Куда идут другие,
Я не иду.
© Пай Юань
Lexs Teil в оффлайне Old Post 29.02.2004 17:11
Игрок. Уровень 7.
Out of char: Я все-таки уже в лифте, ладно? А то я в жизнь на корабль не попаду Истер, погруженная было в свои размышления, подняла голову и заулыбалась:
- Привет, Файф! Что это ты тащишь?
Easter в оффлайне Old Post 01.03.2004 04:18
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 07:37. Новая тема   Ответить
