Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Подключайся к Матрице > Канализация > Поисковик Сэй Дин (Real Life)
ReliX
Местонахождение: Мировой океан,подземные тоннели,KRSK
Поисковый бот
Arrow Поисковик Сэй Дин (Real Life)
Поисковик, перестал преследовать Химеру и метнулся нижний тоннель.
Его сканеры заработали на полную можность.
Долгое время он просто летел в глубь канализационных шахт.
Наконец он остановился. Сэй Дин обнаружил четырёх покорёженных сентинелов.
Скорее всего попали под ЭМП, упали, поломались.
Он ненадолго замер над киборгами. После чего началась кропотливая работа.
Выдвинулись 12 шупалец.Вспышки сварки лазера.
Постоянные перемещения над объектами.
После часа работы, на дне туннеля лежали два измененных киборга.
(внешний вид-немного вытянутые-длинна,ширина,высота*см*-120,70,50-8 щупалец)
На какое то время все три киборга не двигались.
Потом малые роботы поднялись в воздух и постепенно набирая скорость
скрылись в боковом туннеле. Сэй Дин некоторое время поддерживал с ними
радиосвязь, после чего продолжил поиск. Он спускался все глубже и глубже.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 26.03.2004 в 01:11
ReliX в оффлайне Old Post 25.03.2004 06:48
Посмотреть профайл автора Click here to Send ReliX a Private Message Найти еще сообщения от ReliX Добавить ReliX в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
ReliX
Поисковый бот
Наконец внимание поисковика привлек искареженный корпус какой то машины. Киборг начал исследование. Спустя 20 минут он подал питание на носитель информации.
...> system root
#service interface active //
Из корпуса Сэй Дин выдвинулся мобильный конектор на отдельном тонком цупальце. В обломках старого механизма начал открываться диафрагмовое окно с разъемом. Но створки заклинило. Цупальце поисковика, одним из своих манипуляторов, аккуратно помогло открыться диафрагме и конектор вошел в разъем.
...> system root *central*
#service interface connect //
Началась проверка информации на агрессию. После чего киборг загрузил в себя некоторые данные, отключился от поломаной машины и демонтировал у нее наиболее целые и полезные части. Затем Сэй Дин влетел в одно из боковых углублений тоннеля, приземлился и включил режим энерго сбережения.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 11.05.2004 в 23:07
ReliX в оффлайне Old Post 26.03.2004 01:05
ReliX
Поисковый бот
Спустя 8 часов.
Резкое оживление систем жизнеобеспечения поисковика. Рывок в сторону. Шупальца расставлены в разные стороны.
Из тоннеля навстречу поисковику показались два малых робота(внутрення класификация-PH_SDI_sws_1.00x), неторопливо они подлетели к киборгу. Поисковик выдвинул захваты в нижней части корпуса, куда и пристыковались два прилетевших робота. Щелкнули захваты.
... Saydin_Int_sws@root_cons
#connect ext_mod^PH_SDI_sws_1.001
#connect ext_mod^PH_SDI_sws_1.002
#begin upload...Prmt8125
>........... done
#standby to ext_mod^PH_SDI_sws_1.001
>done
#standby to ext_mod^PH_SDI_sws_1.002
>done
Сэй Дин немного "втянул" ботов в корпус, сложил щупальца, переключил систему сканирования в активный режим и направился в боковой тоннель.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 11.05.2004 в 23:13
ReliX в оффлайне Old Post 26.03.2004 06:25
ReliX
Поисковый бот
После непродолжительного полета, поисковик поднялся на несколько ярусов вверх. Остановился напротив развороченой коробки с магистральной оптоволоконикой. Выдвинул щупальца и начал починку оптоволокна. Спустя 20 минут все было востановлено.
Сэй Дин продолжил свой путь наверх.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 30.03.2004 в 06:42
ReliX в оффлайне Old Post 30.03.2004 06:25
ReliX
Поисковый бот
В одном из туннелей Сэй Дин, резко остановился напротив стены.
... Saydin_Int_sws@root_cons>scan_mod^data.tr#8782
#recV_data.tr#8782....
>done
#anz_sysBase^storeSys-gbsA240
>////...anomaly
>> Warning...setPr2t#cbm-SDI_sws[act]
Поисковик раскинул щупальца, выдвинул технический лазер. Малые роботы высвободились из захватов и тоже выдвинули лазеры. Сэй Дин приготовился защищаться. Шли секунды ... минуты ... но ничего не происходило. Спустя полчаса поисковик подлетел к стене. Сенсоры показывали биологическую активность прямо за стеной, на уровне 5 метров вглубь!
Сэй Дин не мог сканировать бетон и скальную породу так глубоко.
После двухминутного раздумья он сложил щупальца втянул ботов в корпус и вылетел в тоннель ведущий наверх.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 11.05.2004 в 23:16
ReliX в оффлайне Old Post 31.03.2004 02:38
ReliX
Поисковый бот
¤>SD 16:26 Четверг 13.05.1999
Спустившись в один из старых тоннелей Сэй Дин заметил странную активность. Сменил курс и направился к источнику.
Неожи данно из кучи обломков и железа приподнялась непонятная конструкция. В базе данных поисковика нашлась ассоциация.
#anz_sysBase^storeSys-wmaT5187
>////...mobile infantry cyber suit 'MI-cy_GrIn-k73hd', upper limb 'ularm-cnSSA-882', contains arms 'SmartSystemArm-882' ..
PP !!^^^
>> Attention !! The Threat to lifes !! Weapon has a plutonium pith ..setPr2t#cbm-SDI_sws[act] _ defense-ACTIVE
Все что сумел сделать поисковик это развернуть корпус для наименьшего угла поражения прикрыться щупальцами и выставить вперед малых роботов...
Кибер костюм тяжелой пехоты, эпохи войн с машинами, даже при уничтожении человека мог атаковать и защищаться. Все что уцелело от системы автономного ведения боя давно уже отключило почти все сканеры и практически истощило всю энергию, но того что осталось все же хватило что бы опустошить остаток обоймы в поисковика ...
Шквал огня накрыл киборгов. Через две секунды боекомплект иссяк. Из двадцати семи зарядов, восемь пробили поисковик насвозь. Малые роботы грудой искареженного железа рухнули на дно тоннеля. И следом за ними попытался приземлиться Сэй Дин, но система жизнеобеспечения перераспределила энергию с двигателей и поисковик с грохотом упал вслед за малыми роботами. Обменн данными с матрицей сократился до минимума ...
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 12.05.2004 в 23:08
ReliX в оффлайне Old Post 22.04.2004 23:49
ReliX
Поисковый бот
¤>SD 16:27 Четверг 13.05.1999
#...... Test BioActiveSegments_Saydin_Int_sws
>BAS_corruption ..> 12%
#... Act_RSC
>Repair preparing
Четыре щупальца киборга подтянули по очереди малых роботов и пристыковали их в углубления корпуса
#...... Test BioActiveSegments_ext_mod^PH_SDI_sws_1.001
>BAS_em^PH_SDI_sws_1.001
corruption ..> 38%
#... Act_RSC_PH_SDI_sws_1.001
>Repair preparing
#...... Test BioActiveSegments_ext_mod^PH_SDI_sws_1.002
>BAS_em^PH_SDI_sws_1.002
corruption ..> 57%
#... Act_RSC_PH_SDI_sws_1.002
>Repair preparing
...rq_time_#RSC_all..
>18:32:17
Итак на починку уйдет восемнадцать с половиной часов ... Сэй Дин прекрасно понимал что спасся он просто благодаря малым роботам.
Но что то было не так. Пока он не мог рассудить что именно. Вся энергия уходила полностью на починку. Тем более возможно придется вернуться в место создания. Именно там есть устройство для полной диагностики торсионных полей. Может просто проблемма именно в них.
То что люди называют душей всетаки сушествует. Мало кто уделяет этому должное внимание. Но именно благодаря связи торсионных полей мозга с полями планеты можно получить такие чувства как предвидение, телелепатия, телекинез(передача комманд в планетарном масштабе для изменения узконаправленных гравитационных полей) некоторые люди прошлого обладали этим. А существа древности вообще использовали это повсеместно. Но Сэй Дин за все время своего сушествования так и не смог в себе проявить эти качества. Хотя иногда глубоко в океане он регистрировал в белковом мозге неподдающиеся анализу образы и звуки. Иногда при очень большем погружении на поисковика накатывали очень мощные чувства страха, бессилия, отчаяния. Впрочем они легко подавлялись его оптомолекулярной частью мозга.
Вот и сейчас Сэй Дин почувствовал что в нем произошли какие то изменения.
......Что изменилось? ...... Я пока незнаю .............
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 12.05.2004 в 23:12
ReliX в оффлайне Old Post 03.05.2004 06:12
Ветеран
Out of char: Реликс, может быть, теорию "торсионных полей" и всего, что с ними связано, не стоит тащить в игру?
Sparks в оффлайне Old Post 05.05.2004 05:11
ReliX
Поисковый бот
Out of char: Уважаемый Sparks. Персонаж SayDin не обладает никакими из проявлений. Он создан для изучения их. Именно поэтому конструкция предусматривает белковый мозг. Прошу прошения если что то нарушил этим высказыванием.
mess with the best
die like the rest
ReliX в оффлайне Old Post 05.05.2004 05:24
ReliX
Поисковый бот
¤>SD 16:29 Четверг 13.05.1999
///............Saydin_Int_sws@root_cons>anuak_mod^data.RpSys_GlMod
¤_Act#anuak_mod..¤>S.W.S_prg^active
СэйДин в шоке дернул щупальцами ! Что за внутренний модуль !!!???
#disable_sys_prc^anuak_mod^data.RpSys_GlMod
¤_access denied
Шок перерос в панику. Но следом за паникой сознание Сэй Дина почти отключилось.
Поисковик анализировал события как в тумане.
>Поисковика разрабатывал ВПК (военно промышленный комплекс), отдел Anuak Technology
>Проект много раз для виду закрывали, переносили с места на место.
>Какие бы цели не ставились перед поисковиком ок все равно оставался военной разработкой.
>Именно поэтому самоактивизировалась автономная система защиты.
¤_S.W.S_prg^exec#Repair_elements
¤_wm.tst.all.corpt
¤>/pwr_sys..> 4,000%
¤>/fl_sys..> 0,000%
¤>/shell_sys..> 4,000%
¤>/cnct_sys..> 1,000%
¤>/dtstr_sys..> 0,073%
¤>/rsrch_sys..> 0,007%
¤>/wpnwr_sys..> 1,000%
¤>/biosgm_sys..> 0,920%
¤>/ambsgm_sys..> 1,000%
¤>//...done
¤_Act#S.W.S_prg^preparing
¤>/...rq_time_#RSC_all..
>0:28:42
Поисковик приподнялся над поверхностью на восьми уцелевших цупальцах. Из углублений в корпусе вылетели малые роботы PH_SDI_sws их корпус в местах пробоя покрывал слой прозрачной слизи в котором очень быстро передвигались сервисные микро киборги. Они производили внутренний и наружный ремонт. PH_SDI_sws направились к обломкам экзоскелета мобильной пехоты, эпохи войн с машинами.
Начался демонтаж некоторых внутренних элементов.
Тем временем "слизью" покрылись все поврежденные участки поисковика.
¤_S.W.S_prg^exec#atmospheric_test
¤/..mtbQt72md8o2.jtecmod4217
¤>//...done
¤_S.W.S_prg^exec#Create[AtmosphericRepairBot].SysAutEl
¤>/.Creating_ARB_sys_[8].itm
¤>//...process begin
¤>rq_time_#RSM_ARB_all..
¤>00:12:00
¤>rq_time_#RpSys_GlMod_all..
¤>00:21:07
>Автономная система защиты Сэй Дина проанализировав состав вещества за бортом приняла решение. Модернизировать микрокиборгов вспомогательных и ремонтных систем. Начался процесс создания атмосферных ARB cистем. Примерно через двадцать одну минуту закончится глобальный ремонт и через двенадцать минут закончится генерация восьми микро киберов для вспомогательных работ.
¤>00:04:02
¤>00:13:09
Малые роботы PH_SDI_sws уже закончили демонтаж 'MI-cy_GrIn-k73hd' (экзоскелет пехотинца). Мобильный пехотинец попадал под категорию 'GrandIntelligence' большой разведчик. Он был сконструирован из очень легких сплавов. В дополнительной обойме они обнаружили полный боекомплект. Того же класа что повредил Сэй Дина.
Переоборудовав два Скорострельных Магнитных Автомата РТ 'SmartSystemArm-882', малые роботы выгрузили в грузовой отсек демонтированные элементы пехотинца и замерли в ожидании. Тем временем у них закончился внутренний и наружный ремонт.
¤>00:00:00
¤>00:09:07
¤_Act#shell.sys^opn_box
¤_Act#act_^AuxiliaryElementSystem_x8n[AES_x8n]
По бокам поисковика открылись створки и цепляясь за корпус вылезли по четыре паука 'AES_x8n' с каждой стороны. Они начали готовить подвижное шасси на корпусе. Как только подготовка была закончена , малые роботы 'PH_SDI_sws' сразу же стали крепить 'SmartSystemArm-882' на подвижное шасси. Пауки же начали монтировать внутренние емкости для подвижных Smart систем. 'AES_x8n' утопая лапками в слизи полной малых сервисных микрокиберов, которые ничуть не мешали паукам, начали подготовку к созданию систем подачи боеприпасов.
¤>00:02:13
Начался первый тест, раздвинулись пластины корпуса и держась за шасси 'SmartSystemArm-882' легко меняя положения, изменяя траекторию движения заскользил по корпусу.
¤>00:00:00
¤>//...done
Поисковик втянул щупальца, пристыковал 'PH_SDI_sws', пауки 'AES_x8n' спрятались в корпус и Сэй Дин восстановил полный контакт с матрицей.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 12.05.2004 в 23:13
ReliX в оффлайне Old Post 11.05.2004 03:17
ReliX
Поисковый бот
¤>SD 16:59 Четверг 13.05.1999
Поисковик включил режим широкопрофильного сканирования местности. На пару секунду замер, после чего резко вылетел в боковой тунель, на большой скорости очень долго петлял по подземке. Наконец он приземлился среди обломков в нише на стене.
Тут же отделились малые роботы и улетели в верхний тонель.
Поисковик переключился в режим энерго сбережения.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 12.05.2004 в 23:14
ReliX в оффлайне Old Post 11.05.2004 04:37
ReliX
Поисковый бот
¤>SD 17:35 Четверг 13.05.1999
Системы жизнеобеспечения резко перешли в боевой режим.
#... Act_wr.sys.sgm
>done
#... Act_ularm_'SmartSystemArm-882'
>done
Сэй Дин резко вылетел из углубления в стене, в полете выдвигая смарт системы.
Спустя тридать секунд из верхнего тоннеля вылетели 'PH_SDI
_sws' малые роботы, раскинули щупальца,замерли и через пару секунд метнулись к поисковику.
На этот раз они бесшумно пристыковались к Сэй Дину.
#begin upload...Prmt8125.FL
>......................................... done
> Attention_protein storage reservoir is filled with completely/
#begin.extr.processing.Prmt8125
>processing[Prmt8125]_started
>done
>done
Поисковик направился в верхний тонель, не убирая боевые системы, сканируя местность.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 13.05.2004 в 00:39
ReliX в оффлайне Old Post 11.05.2004 23:49
ReliX
Поисковый бот
¤>SD 17:39 Четверг 13.05.1999
Поисковик с огромной скоростью летел по тунелям. Пришлось спрятать смарт системы в корпус, для наибольшей обтекаемости. Он задействовал все 12 двигателей, перестроив 7 подводных в атмосферный режим. Скоросто достигла максимального предела для маневрирования в узких тунелях. Пару раз приходилось даже сбрасывать скорость на слишком резких разворотах.Туман который висел в тунеле только "радовал" Сэй Дина влага была его родная стихия.
Наконец Сэй Дин резко затормозил, его сеть сканеров уловила очень слабую электронную активность.
>...scan_mod^data.tr#8912
#recV_data.tr#8912....
>done
#anz_sysBase^storeSys-gbsS004
>////... defensive_system_of_the_scan[dfns.sys.scan]
#... Act_wr.sys.sgm
>done
#setPr2t#cbm-SDI_sws[act]
>done
Поисковик резко выдвину смарт системы. Два орудия с легкостью приняли соответствующие положение на корпусе и нацелились в узкую боковую трубу.
#... Act_research.sys.sgm
#... Act_mcr.rschbot_'mcrRschBot-undrsRB'
>done
На нижней части корпуса Сэй Дина пластина брони втянулась назад, обнажив круг диафрагмы, который резко открылся. Из него вылетел десятисантиметровый шар и на огромной скорости влетел в трубу.
Достигнув входа в округлую комнату шар остановился. Повсюды была ржавчина, поврежденные металлоконструкции, куски бетонных колонн хаотично разбросаных по комнате, свисали обрывки обычных и магистральных кабелей и повсюды было множество разбитых сентинелов(стражей). Из прилетевшей сферы раздался резкий ультразвуковой "крик" сонара, одновременно с ним последовала короткая радиопередача в древней кодировке людей ... морзянка ... SOS.
mess with the best
die like the rest
Последний раз сообщение редактировалось пользователем ReliX 13.05.2004 в 03:26
ReliX в оффлайне Old Post 13.05.2004 00:32
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 05:45. Новая тема   Ответить
