Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > The Matrix > Link
cul8er
Местонахождение: Питер
Question Link
Oracle: He's trapped in a place between this world and the machine world. The link is controlled by a program called the Trainman.
Rama-Kandra: This place is nowhere. It is between your world and our world.
Rama-Kandra: I know only what I need to know. I know that if you want to take something from our world into your world that does not belong there, you must go to the Frenchman.
Я всё пытаюсь понять как это выглядит на практике?
Проводник: "Осторожно, двери закрываются! Следующая станция Зион (01)!!!" А где-то по пути поезд материализуется...
Так что ли?
cul8er в оффлайне Old Post 03.05.2004 06:49
Airgas[pvt.Suhov]
Trainman перетаскивает программы из города Машин в Матрицу . Так что в материализации надобности нет .
Airgas[pvt.Suhov] в оффлайне Old Post 03.05.2004 06:54
cul8er
Хм... Судя по словам Rama-Kandra, этот link "протянут" между его миром (виртуальная часть 01?) и ... ? "Your world" - это он о чём? Разве Нео из мира Матрицы?
cul8er в оффлайне Old Post 03.05.2004 07:45
Raziel
Местонахождение: Nosgoth
cul8er:
Разумеется! Не имел же Рама-Кандра в виду реальный мир! В реал из прог только Смит может просочиться.
Нео родился и больше 30 лет прожил в матрице, поэтому он и называет её "your world". А может он говорит так потому, что почти все люди живут в матрице, а в реале - только 5%(или сколько там говорил Архитектор?).
And I am not your enemy... not your destroyer... I am, as before,
your right hand. Your sword.
Raziel в оффлайне Old Post 03.05.2004 16:11
Посмотреть профайл автора Click here to Send Raziel a Private Message Домашняя страница Raziel Найти еще сообщения от Raziel Добавить Raziel в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Да и сам Нео в этом признается... Когда его спрашивает об этом Сати.
- Вышел я из Матрицы.
Штирлиц в оффлайне Old Post 11.05.2004 04:17
Насколько я понял, "Our world" - это некая виртуальная среда, в которой обитают программы из 01, ведь именно оттуда родом вся индийская семья. "Your world" - мир людей - Матрица.
Sparks в оффлайне Old Post 11.05.2004 06:53
Вообще, как мне лично кажется, это действительно гейт между сетями Матрицы и 01 - хотя бы потому, что, как мне кажется, перекодировка там нужна весьма небанальная - всё-таки, сеть, каждый узел которых является искусственным интеллектом, серьёзно отличается от сети, построенной на безмозглых компьютерах...
Кошак в оффлайне Old Post 11.05.2004 06:57
Merovingian
Коллекционер программ
Местонахождение: Chateau
Для программы из 01 не существует единственного реального мира, а, значит, и разницы между 01 и Матрицей как отражениями абстрактной реальности. Канал же этот — видимо, путь, по которому можно проникнуть в Матрицу и там остаться. Когда Рама-Кандра в первый раз посещает Меровинга, он это делает... как? Каким образом можно к Меровингу попасть из 01, в Матрице ни разу не побывав? А к Оракулу как можно попасть из 01? И тот ли это самый Оракул?
Вероятно, квартира Оракула (коридор, похоже, тоже) и замок Меровинга находятся как бы на ступень ближе к 01, чем Матрица... возможно, Меровинг не любит Оракула именно за то, что у неё может появиться такой же канал, по которому она сможет пускать программы в систму, тем самым лишив Меровинга его власти... неудивительно в таком случае, что глазки, с его точки зрения, ей не особенно нужны happy.
Merovingian в оффлайне Old Post 11.05.2004 07:14
Попасть и там остаться... То есть Вы хотите сказать, что станция и Проводник - это "дорога" в память программ? То есть Матрица построена по не-Неймановской системе, скорее напоминающей Гарвардскую.... Вернее, отчасти её напоминающую...
Мсьё, Вы гений! Это в таком случае может означать, что любая программа в Матрице является частично-неизменной, то есть содержать некое "ядро", которое контролирует процесс самомодифицирования и не даёт программе полностью разрушиться (летальная мутация). Часть же кода содержится в "памяти данных", и способна быть изменена под воздействием обучающих факторов. Причём создать программу исключительно в "памяти данных" невозможно - её будет просто не запустить... А для того, чтобы проникнуть в "память программ" необходимо как раз иметь соответствующий доступ - которым обладают ой как немногие...
Кошак в оффлайне Old Post 11.05.2004 08:37
cul8er
Мне вот ещё что не понятно:
Neo: Programs hacking programs. Why?
The Oracle: They have their reasons, but usually a program chooses exile when it faces deletion.
Neo: And why would a program be deleted?
The Oracle: Maybe it breaks down. Maybe a better program is created to replace it - happens all the time, and when it does, a program can either choose to hide here, or return to The Source.
Итак, программу можно стереть (1), она может спрятаться в Матрице (2) или вернуться в Исходник (3).
Вопрос: "возвращение в Исходник" это не синоним "удаления"??? confused
cul8er в оффлайне Old Post 12.05.2004 12:33
Синоним.
Sparks в оффлайне Old Post 12.05.2004 13:18
cul8er
Хм...
Так возвращение в Исходник - это только deletion из Матрицы или ... ? confused
Вот в М2, например, Ключника замочили. Это что?
И что происходит со Смитом в конце трилогии?
Разница есть?
cul8er в оффлайне Old Post 12.05.2004 13:36
Хороший вопрос. Если с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что Смита рассмитили в усмерть (его появления, как вируса, мы не увидим), то что случается с другими программами - открытый вопрос. Одно точно - Ключника не восстановят
"Ты нам больше не нужен"
Можно предположить, что в результате своей смерти, программы возвращаются в Источник, где и решается вопрос об их реанкарнации.
Уивинг в оффлайне Old Post 12.05.2004 15:01
cul8er
Persephone: My husband saved them because they're notoriously difficult to terminate. How many people keep silver bullets in their gun? You can either run to the restaurant and tell my husband what I have done, or you can stay there and die.
Персефона пристрелив Каина (или Авеля?) (используя, заметьте, серебряные пули), надо полагать его стёрла...
По-моему, "возвращение в Исходник" и "удаление" не одно и тоже. В противном случае, правила несколько странные:
The Oracle: ... a program can either choose to hide here, or return to The Source.
Что, у программы спрашивают стирать её или нет? roll eyes (sarcastic)
Программы сами соглашаются на удаление? roll eyes (sarcastic)
cul8er в оффлайне Old Post 12.05.2004 15:21
Перед угрозой смерти у программы есть два пути: отсрочить свою кончину, обрекая себя на изгнания или умереть, с надеждой на реинкарнацию.
Помните, как стирали Смита - только клочки по закоулочкам летели. Как стирают повстанца из Матрицы? - аналогично. Не остается backup'а.
От вампира осталось продырявленное тело. Значит, у него был шанс на реинкарнацию.
Так что смерть в Матрице и возвращение в Источник в общем случае - одно и тоже.
Уивинг в оффлайне Old Post 12.05.2004 15:34
Только если осталось. Вспомните что стало с собратом этого вампира (если не считать это ляпом) полежал в отключке, да и исчез...
Штирлиц в оффлайне Old Post 12.05.2004 21:30
Shtirlits:
Когда это?
Уивинг в оффлайне Old Post 13.05.2004 01:37
Когда Нео дерется с Меровинговскими приспешниками.
Cм. ляпы
26. Ошибка: Это было в самом начале драки. Остановим просмотр в середине сражения. There is no Cain!
Штирлиц в оффлайне Old Post 13.05.2004 04:21
Каин появляется позже. Так что это - просто ляп.
Уивинг в оффлайне Old Post 13.05.2004 04:29
cul8er
Тогда ещё вопрос! Программа выбирает изгнание. Изгнание откуда? И куда?
cul8er в оффлайне Old Post 13.05.2004 04:38
Airgas[pvt.Suhov]
Если судить по Рама-Кандри , то бегут из Города Машин в Матрицу.
Airgas[pvt.Suhov] в оффлайне Old Post 13.05.2004 04:41
И, если судить по всяческим интервью, то именно так оно и есть. Причем именно в Матрицу, а не из Матрицы. Из Матрицы можно спрятаться только у мсье.
Уивинг в оффлайне Old Post 13.05.2004 04:44
cul8er
Подобьём бабки!
The Oracle: ...a program can either choose to hide here, or return to The Source.
Neo: The machine mainframe?
The Oracle: Yes.
Итак, Исходник - главный компьютер машин. Логично предположить, что находится он в 01. Когда программу хотят удалить (из Исходника?) она может выбрать изгнание:
The Oracle: ...usually a program chooses exile when it faces deletion.
Изгнание в Матрицу! Как было с малышкой Сати (Меровингом, Ключником и пр.) Так?
Т.о. программа выбирает изгнание в Матрицу или возвращение в Исходник. Так ведь из Исходника её, родимую, и изгнали... confused confused confused
cul8er в оффлайне Old Post 13.05.2004 05:01
cul8er:
Подобьём бабки!
The Oracle: Yes.
В Источнике программы рождаются и умирают.
На момент принятия решения о ссылке или уничтожении программа уже не находится в Источнике.
Штирлиц в оффлайне Old Post 13.05.2004 05:14
cul8er
А где она находится?
cul8er в оффлайне Old Post 13.05.2004 05:19
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 10:19. Новая тема   Ответить
