Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > Flame > Полетит ли самолет...
antananarivu
Прошу прощения, если нечто подобное уже было! Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
antananarivu в оффлайне Old Post 14.06.2004 19:25
Посмотреть профайл автора Click here to Send antananarivu a Private Message Найти еще сообщения от antananarivu Добавить antananarivu в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
1. Из условий задачи - разбежаться не сможет.
2. Подъемная сила самолета - разница давлений над и под крылом набегающего воздуха. Набегать воздух может двумя способами: его будут дуть в сторону самолета (к примеру, ветер) или самолет должен двигаться. Во втором случае из п.1. следует, что набегающего воздуха нет - самолет не взлетит. Если есть ветер достаточной мощности - транспортер, колеса и прочее в задачи - излишни. Взлетит.
Out of char: Понравилось:
А почему мы убираем движение в горизонтальном направлении?
потому что вместо горизонтального движения относительно плоскости земли мы подсовываем самолету под ноги фуфло, которое не дает ему нормально разогнаться
Уивинг в оффлайне Old Post 15.06.2004 03:09
Airgas[pvt.Suhov]
А если самолёт типа Харриера или ЯК-141 ?wink
Хотя ведь самолёт не отталкивается колёсами от полотна. Принцип его движения абсолютно другой, не связаный с наличием полосы, и получается для того, чтобы самолёт не взлетел полоса должна тащить его назад.
Airgas[pvt.Suhov] в оффлайне Old Post 15.06.2004 03:25
Inter
Ответ
Согласен с Уивингом...
Самолет поднимается не за счет скорости вращения колес, а за счет потока воздуха!
Inter в оффлайне Old Post 15.06.2004 03:42
antananarivu
Правильный ответ: самолет разбежится и взлетит, так как транспортер не окажет никакого воздействия на самолет, а только на шасси. Если кому интересно подробные объяснения, может набрать "взлетит ли самолет" в любом поисковике.
antananarivu в оффлайне Old Post 15.06.2004 13:40
antananarivu
Доказывать никому ничего не буду и даже спорить не стану, потому что в свое время потратил на это не одну неделю и, надо сказать, не безуспешно.
antananarivu в оффлайне Old Post 15.06.2004 13:45
Хорошо, а тогда почему строят огромные взлетные полосы вместо небольших транспортеров?
Уивинг в оффлайне Old Post 15.06.2004 17:05
Sco®pion
Вот-вот. Кстати у меня в понедельник экзамен по физике, вот я у препа нашего и поинтересуюсь smile. Но вообще это реально бред, самолёт всё-таки взлетает не оттого, что у него колёса вращаются.
Керриган - душка!
Therion - сила! HP
[Другая Сторона]
Sco®pion в оффлайне Old Post 15.06.2004 17:15
antananarivu
Боже ты мой, да поймите же вы, что самолет НЕ будет покоится относительно земли! Относительно земли он пройдет ТОЧНО такое же расстояние, как если бы транспортера не было.
antananarivu в оффлайне Old Post 15.06.2004 17:42
Вот так не охота в яндекс лезть. А вот эта строчка хорошая.
Если трактовать ее дословно, то получается, что транспортер удваивает скорость вращения колес big grin
Уивинг в оффлайне Old Post 15.06.2004 17:51
antananarivu
Да - транспортер удваивает скорость вращения колес. Однако, это никак не мешает самолету взлетать.
antananarivu в оффлайне Old Post 15.06.2004 18:08
Ну вот и разгадка. Н-да. Задачка на внимательность smile
Уивинг в оффлайне Old Post 15.06.2004 18:09
antananarivu
Самое интересное, что почти 100 процентов опрошенных дают сначала неправильный ответ, и только после долгих объяснений понимают: что есть транспортер, что его нет - самолету от этого ни холодно, ни жарко.
antananarivu в оффлайне Old Post 15.06.2004 18:14
Не вводите в заблуждение - задачка на внимательность. Всего на интерпретацию одного слова smile И играет влияние только направление движения транспортера.
Уивинг в оффлайне Old Post 15.06.2004 18:22
antananarivu
Вы понимаете что движение транспортера не влияет на передвижение самолета относительно земли? Пример: двигатель выключен, транспортер крутится назад, что будет с самолетом, он начнет катится назад относительно земли? Нет, относительно земли он будет покоится. Это понятно?
Соответственно, куда бы ни крутился транспортер, самолет взлетит, только в одном случае шасси будут вращаться с удвоенной частотой, а в другом вообще вращаться не будут.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем antananarivu 15.06.2004 в 18:43
antananarivu в оффлайне Old Post 15.06.2004 18:30
Sco®pion
Ну это в идеале он будет покоиться, а на деле он либо уедет на этом транспортере с его скоростью, или по крайней мере его будет сносить, так что при взлете ему полюбому придется набирать бОльшую скорость, чем в случае когда он взлетал с обычной поверхности.
Керриган - душка!
Therion - сила! HP
[Другая Сторона]
Sco®pion в оффлайне Old Post 16.06.2004 00:57
хмм... талантливая задачка, жаль, что только сейчас обратил внимание... Кстати, чтобы самолёт взлетел с полосы длиной 10 метров, перед ней надо ставить огромный вентилятор... А если нет... Реально, колёса самолёта хоть как-то влияют на его скорость только первые несколько секунд разгона - и в этом случае оно действительно будет мешать - поскольку начальная скорость самолёта в системе, связанной с его естественной средой, будет "отрицательной". Но когда этот барьер будет преодолён, вращение колёс вообще не будет воздействовать на самолёт - как-никак, тормоза к колёсам ещё подведены, а вот моторчиков, которые бы их раскручивали, не предусмотрено вообще, самолёт - это не автомобиль...
Кошак в оффлайне Old Post 16.06.2004 04:42
antananarivu
Ну на то это и умозрительная задачка, чтобы рассматривать здесь идеальный вариант - сила трения в подшипниках шасси самолета равна нулю. Впрочем, даже если мы рассмотрим реальную задачу, где сила трения все же будет слегка сносить самолет назад, то разница будет весьма невелика, все таки сила тяги двигателей и сила трения несравнимы между собой.
antananarivu в оффлайне Old Post 16.06.2004 13:46
Airgas[pvt.Suhov]
Если рассматривать неидеальный самолёту оторвёт шасси, или унесёт порывом ветра от полосы - система будет разгонятся всё быстрее и быстрее стараясь удержать самолёт на месте. А в идеальном случае шасси служит только для одной цели - держать самолёт на некоторой вертикальной высоте, и к горизонтальному движению отношения не имеют.
Airgas[pvt.Suhov] в оффлайне Old Post 17.06.2004 00:41
antananarivu
Нет, ну понятно, что если доводить задачу до абсурда, то можно предположить, что скорость дорожки вырастет до световой, в силу вступят законы теории относительности, так называемые релятивистские законы, шасси так же разгонится до скорости света, масса шасси вырастет до огромных размеров, что в конце концов приведет к тому, что шасси станет тяжелее всей солнечной системы и вообще доведет Вселенную до коллапса. Но мне кажется, что задача все же не об этом smile Поэтому правильный ответ: самолет разбежится и взлетит.
antananarivu в оффлайне Old Post 17.06.2004 11:16
Airgas[pvt.Suhov]
Ещё из области абсурда. Существуют самолёты вертикального взлёта.smile А в общем, я же не спорю, скорее наоборот.
Airgas[pvt.Suhov] в оффлайне Old Post 17.06.2004 12:53
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 14:14. Новая тема   Ответить
