Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Игры > Matrix Online > онлайн Булет-тайм....?????
Dauren
Question онлайн Булет-тайм....?????
В статейках о матрице онлайн пишеться что в игре будет присутствовать эффект буллет-тайма!!! вот обьсяните мне пожалуйста как это возможно что бы в реал тайм, онлайн игре когда у каждого игрока свое независимое время использовать эту фишку....?? cool
Dauren в оффлайне Old Post 07.11.2003 10:07
Посмотреть профайл автора Click here to Send Dauren a Private Message Найти еще сообщения от Dauren Добавить Dauren в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Я тоже очень давно задаюсь этим вопросом.
Дело как раз в том, что время не у каждого свое независимое, а у всех общее и неизменяемое.
Я думаю, что будет фокус, который будет не замедлять все вокруг, а ускорять тебя.
Neo в оффлайне Old Post 07.11.2003 13:05
Похоже, именно так. По крайней мере, в ридми ETM сказано, что "фокус" - следствие нечеловеческой реакции повстанцев, а не подвисания Матрицы. Видимо, так будет и в Online.
Sparks в оффлайне Old Post 07.11.2003 13:59
Merovingian
Коллекционер программ
Местонахождение: Chateau
В таком случае это будет выглядеть как Force Speed в Jedi Knight II / Jedi Academy... т.е. почти не будет использоваться ввиду высокой сложности эффективного применения. Или же чар будет автоматически уклоняться.
Merovingian в оффлайне Old Post 07.11.2003 19:29
Dauren
Roll eyes (sarcastic)
мдя...... скорее всего так и будет, но в таком случае Matrix без буллет тайма потеряет большой рейтинг! Я бы сказал что это была самая такая изюминька этой игры.... но если так подумать то можно было бы реализовать такую идею как у определенного игрока есть диапазон действия где он может использовать накопленный буллет... хотя над этой идеей нужно думать и думать...... а кто может что нибудь придумать по поводу реализаций буллета в онлайне....?roll eyes (sarcastic)
Dauren в оффлайне Old Post 08.11.2003 05:09
Perhaps, на время поединка, глобальное время игроков будет заменено "локальным"... Или "буллет тайм" будет действовать совсем не долго...
Вообщем, чего гадать? Поживем - увидим.
Уивинг в оффлайне Old Post 08.11.2003 05:14
Призрак
Старший офицер
Местонахождение: Логос
На самом деле, всё просто как белый день! Вспомните как агенты уклоняются от пуль. Как Нео уклоняется от пуль. Как Морфеус прыгает с крыши на крышу. Из всего этого только Нео медленно. А так это нечеловеческая реакция повстанцев.
Призрак в оффлайне Old Post 12.11.2003 11:48
Merovingian
Значит, делать за игрока это будет машина. Значит, например, то, как чел будет уклоняться, будет определяться алгоритом, и "эксперты" игры смогут насобачиться и убивать чара без проблем, понимая, куда он уклонится в следующий раз. Может быть, как-то они это обойдут (например, рандомом в алгоритме), но проблемы, связанные с тем, что не игрок управляет чаром в это время, неминуемо возникнут.
Merovingian в оффлайне Old Post 12.11.2003 14:35
IMHO (моё личное) - просто повысят вероятность уклонения - а как именно он уклонится - будут просчитывать отдельно, исходя из направления выстрела... Никакой особой сложности не вижу. Хотя геморы от внешнего управления персонажем никто не отменит и всё равно найдутся насобачившиеся таким образом чего-то добиваться... В общем, любая фича предполагает абьюзы, и никуда от этого не деться.
Кошак в оффлайне Old Post 13.11.2003 06:32
Klayman
Местонахождение: Местонахождение: Местонахождение:
Чего гадаете? Ведь игра-то вышла.
Буллет тайм (фокус) резко уменьшает вероятность попадания в тебя пули. (даже если визуально она в тебя попала!). Плюс - еще пули летят медленно. За это время можно спокойно убежать в сторону от летящей пули.
Плюс - возможны различные высокоэффективняе приемы, которые работают только с фокусом. Например, прыжок вперед с вращением вокруг своей оси с одновременной стрельбой с двух рук, бег по стенке и т.д.
НО! Как это реализовать в мультиплеере???????????????????
КАК? Это невозможно. Ибо мультиплеер должен оставаться синхронизированным!!!
уевши сметану
Klayman в оффлайне Old Post 17.11.2003 10:55
Посмотреть профайл автора Click here to Send Klayman a Private Message Найти еще сообщения от Klayman Добавить Klayman в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Klayman:
Какая? Matrix Online? До её выхода ещё как до Луны...
Sparks в оффлайне Old Post 17.11.2003 11:02
Klayman
Eek!
тогда я тутекаю на.confused roll eyes (sarcastic)
уевши сметану
Klayman в оффлайне Old Post 17.11.2003 17:55
Maxim
А я думаю, что замедление времени будет включаться одновременно для всех игроков, находящихся в этот момент в данной комнате. Причем включаться будет не по инициативе какого-либо игрока, а автоматом, чтобы все были равны...
Maxim в оффлайне Old Post 19.11.2003 04:34
Посмотреть профайл автора Click here to Send Maxim a Private Message Найти еще сообщения от Maxim Добавить Maxim в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
У меня тоже была такая мысль... А если это происходит на улице?
Neo в оффлайне Old Post 19.11.2003 06:06
Ace
Местонахождение: Всё стандартно...там где все подключённые.
Я тут в MatrixQ3 поиграл.Так там сервер рандомом генерирует балет тайм для обоих одновременно.Может и в онлайне так будет.Хотя скорее всего это будет не замедление а ускорение.Ведь еще в первой матрице Нео уклонялся от пуль двигаясь так же БЫСТРО как и агенты.
"Guity by design, she`s nonhing more then fiction. She`s dreaming in digital."
"Награждён почётным званием Джедай Советского Союза"
Ace в оффлайне Old Post 23.11.2003 19:51
Посмотреть профайл автора Click here to Send Ace a Private Message Найти еще сообщения от Ace Добавить Ace в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Все-таки мы с Мервом оказались правы...
http://matrix.ogaming.com/content/i...creenshots/mol3
Neo в оффлайне Old Post 01.12.2003 09:48
Морфеус
Местонахождение: Нах.
А я бы извратно сделал: я бы сделал заторможенным ВСЕ время (вон, в КС так - Ку2 по естонскиsmile ничего, играют), но те кто фокусят были бы быстрее, а у остальных изображались бы... Лагом. Т.е. нефокушенный у нефокушенного движется плавно, также если оба в фокусе, а если фокус у одного, то для другого он движется рывками (кстати, вполне реалистично)
Все Нах!
I am strong.
I am invincible.
I am leaving. (c) Daria
Морфеус в оффлайне Old Post 02.12.2003 03:10
Kain
Местонахождение: Mega-city
Действительно фигня получается...
ИМХО-возможны 2 варианта:или булет тайм бдет действовать ТОЛЬКО для тех-кто в данный момент сражается один с другим, или это просто будет ускорение персонажа как в Джедаях(что более правдоподбно)...
"I only ask to say what I've come to say, after that, do what you want and I won't try to stop you."
Kain в оффлайне Old Post 03.12.2003 09:55
Посмотреть профайл автора Click here to Send Kain a Private Message Домашняя страница Kain Найти еще сообщения от Kain Добавить Kain в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Stone
Местонахождение: Застрял в Матрице
Мне кажется, что товарищ Neo прав насчёт ускорения времени в "Булет Тайм" Этому подтверждение-скриншот, который я прикрепил!
Stone прикрепил(а) эту картинку:
Stone в оффлайне Old Post 07.12.2003 11:16
Посмотреть профайл автора Click here to Send Stone a Private Message Найти еще сообщения от Stone Добавить Stone в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Indestrockteble
Местонахождение: Между этим миром и матрицей
Да, скорее всего будет ускорение как в Джедаяхmad
Indestrockteble в оффлайне Old Post 19.12.2003 18:30
Посмотреть профайл автора Click here to Send Indestrockteble a Private Message Найти еще сообщения от Indestrockteble Добавить Indestrockteble в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
wVAnj
Местонахождение: Да!
Вот и подтверждение из интервью с разработчиками:
- Bullet Time makes the character go in slow-motion, but how will the other characters experience this ?
- Other players will see some sort of a sped up blur of the player’s movement in Bullet Time, but the sped-up blur movement will take the same amount of time as the slow-motion counterpart.
На русском:
- Другие игроки увидят что-то вродя ускорения движений игрока, но ускорение займет столько же времени, что и замедление (???)
Вот последнюю часть я не понял...
wVAnj
wVAnj в оффлайне Old Post 08.01.2004 20:09
wVAnj
Может так? Два дерущихся/стреляющихся игрока попадают в "пузырь", внутри которого время для обоих замедляется, но все остальные вне пузыря видят ускорение? Как же разработчики выкрутятся из положения (достойно и оригинально, чтобы действительно было замедление)?
wVAnj
wVAnj в оффлайне Old Post 08.01.2004 20:28
Девелоперы обязательно должны что-то придумать! Только что?confused Bullet-time по определению режим замедления времени! Значит в игре должно встречатся slowmotion!
Формат в оффлайне Old Post 09.05.2004 07:37
Airgas[pvt.Suhov]
Slow-motion есть в The Specialists Mod (для Халф-Лайфа) .В зону его действия попадают все игроки нахдящиеся в одном помещении или , если действие происходит на открытой местности , на расстоянии около 100 метров , так что издалека это не очень заметно и попасть по "тормознутым" не так легко . Игрок запустивший Bullet-time двигается быстрее остальных , что и даёт ему кучу преимуществ.
Airgas[pvt.Suhov] в оффлайне Old Post 13.05.2004 01:39
Russian_dog
На форумах с июля 2004
Местонахождение: Латвия,Рига.
Мда...получайется здесь три ворианта
1.Bullet-time пузирь.
2.Специалние Bullet-time движения
3.Ускорение со скоростю пули
ТОЧНО!!!
ведь все превыкли что Bullet-time это время в замедлений , но ведь с дословного перевода ((Время-пули)) это лиш обозночение времени , тоесть ((Время которое идет со скоростю пули)) а по скольку лудям которые смотрят филм или играют в игру просто не успевали усекать что там произошло , предумали это замедление времени.вот поетому будет исползоватся ускорение в виде focus'а . И я думаю что замедление тоже будет в виде Fetalety из Mortal Combat (финалный удар после которово враг будет повержен) в данном случие посколку наши чары бессмертны они наверное просто упадут в нок-аут на 2-3 минуты.big grin Во как!wink
01010100111010101011100101101010101010111100100101
01010101010011010101010101010101010101001010101010
101010100101011010101010101010
Russian_dog в оффлайне Old Post 15.07.2004 19:27
Посмотреть профайл автора Click here to Send Russian_dog a Private Message Найти еще сообщения от Russian_dog Добавить Russian_dog в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 04:25. Новая тема   Ответить
