Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > Lozhka > Flash-интро
[CPR]-AL.exe
Flash-интро
Знаю, что посетители минуют станицу с интро и идут сразу на форум и страницу с новостями, но, как говориться, "если это существует, значит оно кому-нибудь нужно".
Собственно, суть:
Ролик intro.swf весит 143 кб. Это, ьезусловно, не такой уж и большой вес, но все-таки, до сих пор существуют лбди, сидящие с диалапа (к коим я отношусь). Ясное дело, что ролик они этот увидят один-два раза, как и все вышеупомянутые посетители, но есть способ реально уменьшить объем файла примерно (как минимум) на 40 кб.
Способ:
Во-первых, растровая картинка монитора в "режиме видения кода" (не знаю как это можно назвать еще happy ) весит больше самого монитора, а именно 41 кб. Ничего особенного она из себя не представляет, так как содержит всего 4 типа символов катаканы.
В библиотеку клипа включено множество векторных символов катаканы. Можно собрать из них изображение монитора, которое будет красивее оригинала, если использовать больше символов, да и весить изображение будет пару килобайт.
Еще способ:
Можно выиграть пару килобайт, если из растровой картинки оригинального (т.е. не в "режиме видения кода") монитора вырезать экран и залить его черным цветом. Экран в ролике все равно не видно, т.к. он закрыт квадратом, наложеным поверх изображения.
Btw, еще бы прогресс-бар вставить...
P.S. Пересмотрел все написанное... какой же я зануда...
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 03.08.2005 11:40
[CPR]-AL.exe
Кстати, если, все же, кто-нибудь за это возьмется, то также можно заменить таблетки на те, что есть в common libraries (window -> other panels -> common libraries -> buttons -> ovals)
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 03.08.2005 11:50
Никто кроме меня за это все равно не возмется, так что придется подождать чуть-чуть happy
Neo в оффлайне Old Post 03.08.2005 12:47
Чуть-чуть переделал флэшку.
Последовав твоему совету, убил час на то, чтобы скомпилить ту же картинку монитора в "режиме видения кода" из векторных буковок. В итогде результат, которого я и ждал, и из-за которого я с самого начала сделал растр. В общем, две сотни векторных буковок весят еще больше (где-то 50 кило), и к тому же гораздо дольше обрабатываются, чем растр. В итоге оно подтормаживает даже у меня на 3 гигагерцах. Если я не прав, проверь сам. Короче, я оставил растровую картинку, поставил ей качество 30%. В принципе, можно поставить и 10, все равно не видно. happy Спасет еще 10 кило.
Монитор залил черным. Помогло не сильно. Но будем надеяться, что помоголо.
Поменял таблетки на любовно рендеренные в вирее... Абсолютно нереалистично, зато красиво! happy Может потом еще переделаю...
В итоге я выиграл 30 кило на картинке с кодом и примерно столько же проиграл на таблетках. Результат: те же 145 кило. А вообще, для интро это детский размер. Так что жать дальше не буду.
Осталось сделать прелоадер. О, это вообще давняя мечта Смита, чтобы я сделал прелоадер. Вот он на меня и давит все время. happy Фигня в том, что я не знаю, как его делать. Надо сесть, воткнуть и сделать. Вообще я бы тебя мог попросить сделать, но у меня свои идеи на этот счет happy Ждите на днях.
Neo в оффлайне Old Post 04.08.2005 16:48
[CPR]-AL.exe
Ждали на днях... big grin
Андрей, юзай пропорцию. Пример такой.
Используешь полоску для отображения процента загрузки.
code:
onEnterFrame()=function(){          poloska._xscale=(getBytesLoaded/getBytesTotal)*100 }
Вроде, ничего не напутал... млин. Голова болит стра-а-а-ашно....
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 13.12.2005 19:23
[CPR]-AL.exe
Лол) А ты не пробовал забить их текстом? happy
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 13.12.2005 19:26
Я похож на мазохиста? happy
Neo в оффлайне Old Post 14.12.2005 15:03
[CPR]-AL.exe
big grin BDSM Rulezz happy Забей с кем-нибудь на пару +)
Дело не в тебе
[CPR]-AL.exe в оффлайне Old Post 14.12.2005 15:20
Хочешь, я тебе дам исходники, а ты уже будешь проводить эксперименты? Не поверишь, но мне совсем не до этого...
По поводу интро, не хочу просто статус бар. Хочу, чтобы загружался код и сразу начинал падать, пока грузиться монитор... Потом загружается монитор и появляется как бы из темноты, как будто включили свет, а код продолжает падать, пока не загрузится весь ролик. Все это со статус баром и процентами. Так что тут frameisloaded и одной функцией не отделаешься... Я вообще флэш учил в 9 классе и с тех пор все забыл... unhappy
А лого тоже надо сильно оптимизировать, поскольку оно больше всего тормозит. Возможно, нужно переделать алгоритм рандомизации целиком, чтобы лишними мувиклипами не засорять память...
Neo в оффлайне Old Post 14.12.2005 19:01
Choosen
Neo:
а если так - на экране мордаха Нео или еще Поппера, постепенно замещаемая кодом?
Choosen One
Choosen в оффлайне Old Post 15.12.2005 14:48
myleon
может так:
http://lozhki.net/forum/index.php?s=
"Давайте перестанем нести трансцендентальную чепуху, когда все просто, как удар в челюсть"
myleon в оффлайне Old Post 16.12.2005 01:58
Посмотреть профайл автора Click here to Send myleon a Private Message Найти еще сообщения от myleon Добавить myleon в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 09:38. Новая тема   Ответить
