Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > The Matrix > Когда Сераф побеждал Смита?
Микарин
На форумах с апреля 2007
Если верить Серафу, когда-то он уже встречался со Смитом и даже побеждал его… Кто-нибудь знает, как это произошло?
От Морфея да Троицы все агенты хоронятся (с) Сергей Панарин
Мы пойдём тяжёлыми шагами, сметая эти башни, с огнём в очах!
Микарин в оффлайне Old Post 13.09.2007 13:12
Radagast
На форумах с сентября 2007
Вроде нигде в трилогии это не упомянается, но есть предположение, что во время карьеры Смита как агента, он охотился на Серафа, как на программу-изгнанника. А при встрече, похоже, что Сераф победил Смита в бою, поэтому его и не стёрли.
Radagast в оффлайне Old Post 13.09.2007 16:09
Посмотреть профайл автора Найти еще сообщения от Radagast Добавить Radagast в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Choosen
Radagast:
В "Революции", когда Смиты пришли за Пифией, Сераф и Сати оказались зажаты в угол... там и был диалог о победе Серафа над Смитом.
Choosen One
Choosen в оффлайне Old Post 13.09.2007 17:09
Сераф - Изгнанник, агенты охотятся на изгнанников.
Вопрос на кого в тот момент работал Сераф уже на Оракула или еще на Меровингена.
Штирлиц в оффлайне Old Post 14.09.2007 01:46
Микарин
Меня больше интересует, как это Сераф уделал Смита... Неужели кун-фу?
Микарин в оффлайне Old Post 14.09.2007 01:52
Radagast
Я помню про разговор, я просто хотел сказать, что нигде в трилогии нет точного ответа. Кстати, Вачовски могли бы добавить это в Аниматрицу, как "Историю пацана"
Radagast в оффлайне Old Post 14.09.2007 02:25
Микарин
"История Серафима"... big grin Да, было бы неплохо!
Микарин в оффлайне Old Post 14.09.2007 05:49
Choosen
была такая мысль, что Сераф - один из бывших Избранных. Скажем, если Мерв был версией Нео 1.0, то Сераыф мог быть 3.0 или другой
Choosen One
Choosen в оффлайне Old Post 14.09.2007 09:47
Микарин
Да, я слышала что-то такое...
И снова Избранный, дерущийся со Смитом... Да, нет ничего нового под солнцем Матрицы...
Микарин в оффлайне Old Post 14.09.2007 09:53
Karnil
На форумах с июня 2007
1.Зачем предыдущему Избранному побеждать Смита? Он, вроде, только помогал перезагружать Матрицу.
2.Разве Смит раньше (в прошлых версиях) становился "вирусом"? Агента-то победить нельзя, или я ошибаюсь?
May the Force be with you!
Karnil в оффлайне Old Post 14.09.2007 10:30
Elunara
На форумах с Aug 2007
Местонахождение: Заповедник первой версии Матрицы, Ривенделл
Смит мог не быть Смитом, а иметь какое-нибудь другое имя. Иметь тот же код, ту же цель: сначала - штатное существование в виде агента, а потом под воздействием определённых манипуляций "избранного" со своим кодом - изменение.
Я считаю (стукните по башке, если считаю неправильно), что мутация Смита - тоже явление запланированное.
Elunara в оффлайне Old Post 14.09.2007 10:39
Посмотреть профайл автора Click here to Send Elunara a Private Message Найти еще сообщения от Elunara Добавить Elunara в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Наврядли. По крайней мере, такая его мутация запланированной быть не могла - потому как несколько позже Нео пугал им Deus Ex Machine - причем пугал весьма эффективно.
Как-то маловероятно, что машины запланируют нечто, что впоследствии сможет стать опасным для них самих.
Кошак в оффлайне Old Post 14.09.2007 10:43
Elunara
Они могли запланировать нечто менее угрожающее, чем то, во что Смит превратился, но раз на раз ведь не приходится. Что выросло, то выросло... и пришлось им использовать "избранного" необычным способом, т.е. не как инструмент перезагрузки.
Elunara в оффлайне Old Post 14.09.2007 11:47
В принципе, конечно, да.
С другой стороны, мне почему-то кажется, что машины в вопросе Перезагрузки предусмотрели всё, что только может быть исчислено, взвешено и оценено.
Кроме, соответственно, свободы воли. Просто потому, что это - тот самый "свободный фактор", который и позволяет решить на практике систему уравнений, не имеющую общего решения.
Возможно, предполагалось, что Избранный в процессе осознания себя как Избранного, должен победить агента. Возможно, для этого он должен был совершить некую операцию с Кодом. Но того, что в результате может получиться вирус, Машины предположить не могли, иначе бы встроили в структуру кода агента дополнительные ограничивающие механизмы.
Что, кстати, не отменяет вероятности того, что Сераф действительно был Избранным, и в бытность свою таковым победил агента, а затем внёс свой код в Источник, откуда был каким-то образом изъят (интиллегентный голос с французским акцентом с галёрки: не образом, милейший, а руками; вот этими вот руками) и снова "запущен в оборот" после некоторой перепайки.
Кошак в оффлайне Old Post 14.09.2007 12:26
Elunara
Хе-хе smile Меро много кого, похоже, вытащил... у него ведь там тусовка внушительная.
Если серьёзно, моя гипотеза такова: что Нео, что Смит - есть копилки глюков с одной стороны (человеческой) и с другой (программной). Т.е., они, бедняги, объединили и воплотили в себе все возможные матричные глюки, а потом Арх и Пифия эдак умело столкнули их лбами, чтобы аномалии сошлись в одной точке и тем самым всё пофиксилось.
Elunara в оффлайне Old Post 14.09.2007 12:36
Возможно всякое, но тут у меня будут возражения.
Дело в том, что задача Перезагрузки - не фиксать программные баги, а заниматься багами человеческими. То есть воспитать Избранного, после чего внести его код в Источник, чтобы ситуация, в которой тот стал Избранным, впредь не повторялась. Программные же баги фиксаются совершенно другими механизмами, самопофикситься путем взаимной аннигиляции с человеческими они не могут. Это я Вам как программист говорю.
Кошак в оффлайне Old Post 14.09.2007 12:39
Radagast
Сераф и Мерв не могли быть Избранными, Избранному надо после Источника освобождать из Матрицы новую партию Зионцев, приучать к реальности, воспитыват и т.д. Если Серафим ещё как то тянет на эту роль, то Мерв - его что можно назвать бывшим человеком? К тому же, каким макаром Сераф превратился из человека в программу? Его тело, получается, умерло, а мозги копировались на носители Матрицы?
Radagast в оффлайне Old Post 16.09.2007 03:28
А почему нет?
Neo в оффлайне Old Post 16.09.2007 07:35
Radagast
Вроде только Смиту, единственному и неповторимому удалось преодолеть разные форматы мозгов и хардов, да и то не без помощи Нео. Хотя Нео попал на станцию без проблем и без шнура, я всё же думаю, что если бы его убили в реале, то тю-тю... Ведь Матрица это не просто виртуальный мир, это "Мир грёз, порождённый компьютером". Это вроде Лукьяненской Глубины - Система задаёт очень точный образ мира, но коллективное сознание насыщает виртуальные домики, и они уже становятся всеобщим Сном. Нео медитирует и попадает в этот сон без помощи кабеля.
____________
Насчёт Мерва я категорично уверен, что он не мог быть Избранным. По его причине-следствию видно, что человеком он не был никогда.
Машины, психология людей и проблема выбора
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Radagast 16.09.2007 в 08:38
Radagast в оффлайне Old Post 16.09.2007 08:04
Choosen
Radagast:
Был. В М2, в сцене поцелуя Персефоны с Нео, она очень ясно дает понять, что они с Мервом были людьми, а поцелуй ей нужен для того чтобы вспомнить то состояние....
Choosen One
Choosen в оффлайне Old Post 16.09.2007 19:16
Radagast
А почему они были людьми то? Получается, что Рама Кандра с женой тоже были людьми? Они же тоже любят друг друга.
Radagast в оффлайне Old Post 17.09.2007 04:53
Choosen:
То, что Мерв и Персефона целовались и испытывали чувства не делает их людьми.
Ведь любовь, карма - это просто слова
Штирлиц в оффлайне Old Post 17.09.2007 07:30
Они были другими. Но что изменилось?
Neo в оффлайне Old Post 17.09.2007 08:06
Мерв - начал коллекционировать всякие разные "чувства".
А Персефона накрепко подсела на один вид.
Отсюда конфликт.
Штирлиц в оффлайне Old Post 17.09.2007 08:23
Анархистка
Местонахождение: тут
Почему программы - изгнанники просо напросто не стирались?
Насче Серафа как одного из преедущих избранных- думаю Смит был во всех шести версиях матрицы. Зачем каждый раз для новой матрицы писать новые проги? Поетому склоняюсь к версии что Сераф побеждал Смита в матрице 5.1 или ниже.
Насчет Мерва - человеком он может и был но не избранным , неи подходит он для етого. Может будучи человеком он как то помогал системе поетому ему позолили существовать в виде программы.
Homo Liberаlis - Человек Свободныи
Анархистка в оффлайне Old Post 17.09.2007 15:04
Посмотреть профайл автора Click here to Send Анархистка a Private Message Найти еще сообщения от Анархистка Добавить Анархистка в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 10:07. Новая тема   Ответить
