Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > Flame > Шизи... э... физика
Тэнк
Местонахождение: Нах
Шизи... э... физика
Информация для тех, кто считает, что тяжелые тела падают быстрее легких.
Скорость свободного падения всех тел одинакова. Свободное - значит без сопротивления воздуха, в вакууме. На движение не влияют форма и размеры тела, его масса.
Скорость падения высчитывается по формуле: V = V0 + gt
где, V0 - начальная скорость
g - ускорение свободного падения (g = 9,8)
t - время падения
Маса тут ни на что не влияет!
В воздушном пространстве на скорость падения влияет сопротивление воздуха. Но обычно оно незначительное, и им можно пренебречь. Как в случае с падением Тринити.
Тэнк в оффлайне Old Post 23.11.2003 11:40
МА-ЛА-ДЕЦ!!! big grin Это я по поводу создания новой темы...
Далее. Формула правильная, написал правильно... Вот только! Сопротивлением воздуха можно пренебречь в случае с Тринити, но вот со стекляшками... У них очень маленький размер, поэтому сопротивлением воздуха в данном случае пренебрегать не стоит...
Да, и вот ещё что. В формуле, как ты сказал, масса не упоминается. Но упоминается время падения. А время зависит от массы... По-моему... Или я уже совсем ничего не помню? confused
Rowena в оффлайне Old Post 23.11.2003 11:47
Тэнк
Вот сбрось Трини... то есть что-то тяжелое и кучу стекляшек. Увидешь, все упадет одновременно. Почему из-за размера стекляшек сопротивлением воздуха пренебрегать не стоит?
Время берется просто так, без формул. Засекли на секундомер.
Тэнк в оффлайне Old Post 23.11.2003 11:51
Тэнк
†KRONAR† написал в той теме
Пиплы! Это вопрос из темы "Что тяжелее, килограм ваты или килограмм гвоздей?"....Если вас послушать то вата и гвозди в воздухе должны падать одинаково. о_О.
Скорость паления зависит не только от массы но и от сопротивления воздуха. Осколки стекла например могут иметь большую плотность чем тело Тринити и меньшую относительную площадь.
Кстати Тринити во время полёта дополнительно ускорялась (стрельба из пистолет-пулеметов).
Плотность тут ни при чем к сопротивлению воздуха. Ускорение от выстрелов... есть такое. Но его компенсирует замедление от сопротивления воздуха, так-как Тринити имеет большую площадь happy относительно осколков.
Тэнк в оффлайне Old Post 23.11.2003 12:14
Тэнк
Кстати, как я уже говорил, скорость падения от масы не зависит в принципе. Если тела имеют одинаковую форму, размеры и внешнюю оболочку, то падать они будут с одинаковой скоростью. Это факт, доказанный и научно и экспериментально.
Тэнк в оффлайне Old Post 23.11.2003 12:19
~Lilian~
Местонахождение: Питер
А как насчет того, что:
a=V/t, F=ma => V=at=Ft/m
значит скорость зависит от массы....
~Lilian~ в оффлайне Old Post 23.11.2003 12:33
Посмотреть профайл автора Click here to Send ~Lilian~ a Private Message Найти еще сообщения от ~Lilian~ Добавить ~Lilian~ в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Тэнк
Кто тебе сказал, что a=V/t?
а - ускорение
при свободном падении на Земле a=9.8 Н/кг
обычно его обозначают буквой g
это константа
Тэнк в оффлайне Old Post 23.11.2003 12:38
oen
Местонахождение: далеко
Ускорение никак не зависит от скорости и времени!
Ускорение свободного падения зависит от силы притяжения и от массы!!! Ускорение машины зависит от мощности двигателя и трения покрышек по дороге(сопротивлению)!!!
Просто имея скорость и время, можно расчитать ускорение в данную секунду.
oen в оффлайне Old Post 23.11.2003 13:43
Посмотреть профайл автора Click here to Send oen a Private Message Найти еще сообщения от oen Добавить oen в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Тэнк
Точно. Согласен.
Кто-нибудь все еще считает, что скорость падения зависит от масы?
Тэнк в оффлайне Old Post 23.11.2003 13:51
Rave:
Не спорю. Правильно.
Он же:
Я ту вот что подумала... Если забыть про формулы. У Тринити больше масса, пусть она должна быстрее падать(погоди, не спорь happy), но! У неё больше площадь, значит, на неё сильнее действует воздух. Значит, она должна лететь быстрее, но медленнее => она летит с такой же скоростью, как стекляшки... big grin Вот. Бредово, но... Зато не спорю, согласна. happy
oen:
Спасибо за дополнительную информацию. happy
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Rowena 24.11.2003 в 12:58
Rowena в оффлайне Old Post 24.11.2003 12:47
Smashman
code:
_ _ d**2 r F = m ------ d t**2
Это вытекает из принятых за основание свойств пространства (трёхмерность, бесконечность, однородность, изотропность: Евклидовость, короче). (Почему трёхмерность - отдельный вопрос, но это так.)
code:
_ _ d r V = --- d t _ _ _ d V d**2 r a = --- = ------ d t d t**2 t t _ - _ - d**2 r _ _ _ _ По теореме Ньютона-Лейбница \ a dt = \ ------ dt = V(t) - V(0) = a*t (еcли a = const) - - d t**2 0 0 t t _ - _ - _ _ _ a * t**2 _ _ \ V(t) dt = \ (a*t + V(0)) dt = V(0)*t + -------- = r(t) - r(0) - - 2 0 0 _ _ _ _ a * t**2 Таким образом r(t) = r(0) + V(0)*t + -------- - уравнение равноускоренного движения. 2 _ _ m1 * m2 * r Сила, действующая на тело со стороны Земли (сила тяжести): F = G ----------- r**3
Всё, ну их нафиг, эти векторы... Модулями обойдусь smile
Mз, Rз - масса и радиус Земли.
code:
m * Mз Mз F = G ------ = ma => a = G ----- = g - это и есть ускорение свободного падения. Rз**2 Rз**2 -> Поэтому силу тяжести (Земли) записывают как mg.
Ускорение, вообще говоря, различается в зависимости от широты (добавляется различное центростремительное ускорение), ну да фиг с ним.
code:
_ _ _ _ g * t**2 В итоге падение: r(t) = r(0) + V(0)*t + -------- 2
В нашем случае, если отбросить мелочи (хотя отдача от выстрела не мелочь, ну да ладно), есть ещё сопротивление воздуха. Тут уже всё посложнее. Оно прямо пропорционально плотности воздуха, наибольшему поперечному сечению тела, квадрату скорости тела, зависит от формы тела и от положения тела относительно направления движения. Т.е. завихрения, разность давлений, аэродинамика, в общем, в ней я особо не силён smile.
В конце концов, а зачем Матрице учитывать сопротивление воздуха? Ну, для воздухоплавания, для насекомых. Для конкретных испытаний (аэродинамическая труба и проч.). Но вообще... Ибо обсчитывать это...
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Smashman 24.11.2003 в 19:59
Smashman в оффлайне Old Post 24.11.2003 18:27
Посмотреть профайл автора Click here to Send Smashman a Private Message Найти еще сообщения от Smashman Добавить Smashman в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Smashman, уууу........ какие стороны физики затронул... И смелости хватило туда полезть... Молодец!!! *пожимает Smashman'у руку*. Глубочайший тебе респект. Top
Rowena в оффлайне Old Post 24.11.2003 19:14
2Smashman -- Браво, спасибо, что избавил от необходимости это писать happy.
Сераф в оффлайне Old Post 24.11.2003 19:25
Smashman
Сераф: "Всегда пожалуйста". big grin
Smashman в оффлайне Old Post 24.11.2003 19:42
Туу-Тикки
Местонахождение: таз с клубничным киселём
Smashman - ура!
надеюсь, вы, ребята, всё-таки сошлись во мнении, что скорость свободного падения не зависит от массы?
страшно читать, честное словоbig grin
особенно меня впечатлила выкладка:
a=V/t
F=am = Vm/t
V=Ft/m
и из это следует, что скорость зависит от массы? Растёт масса - растёт и сила, с которой это тело, грубо говоря падает и двинет кого-нибудь, кто на пути попадётся, но отношение F/m всегда постоянно, что собственно закон Ньютона и показывает, и равно это отношение - ускорению! а ускорение свободного падения постоянно... в классическом варианте, по крайней мере.
не о чем тут спорить! добавления про сопротивления воздуха и отдачу пуль ценны, но они не относятся к проблеме, непосредственно породившей спор - "почему тяжёлая Тринити и лёгенькие стёклышки падают с одной скоростью?" Этим вопросом можно начинать проблемный урок по ньютоновской механике в седьмом классе big grin
Туу-Тикки в оффлайне Old Post 26.11.2003 14:35
Посмотреть профайл автора Click here to Send Туу-Тикки a Private Message Найти еще сообщения от Туу-Тикки Добавить Туу-Тикки в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Smashman
Так если не вкладывать в это "почему" трение, о чём говорить тогда? Суть в трении как раз.
Кстати, мы (и они) мирно забыли о вращательном движении. По идее, выстрел должен был привести к её вращению.
Smashman в оффлайне Old Post 26.11.2003 21:09
...будем считать момент инерции Тринити? happy
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Сераф 27.11.2003 в 14:29
Сераф в оффлайне Old Post 27.11.2003 08:50
Туу-Тикки
Smashman:
в том-то и дело, что не о чемsmile никакого противоречия физике в картинке нет, а трение и пр. присовокупили те, кто знает физику и готовы убедить в этом других, но не они начали спор.
правда что, осталось только вращательный момент Тринити посчитатьbig grin
Туу-Тикки в оффлайне Old Post 27.11.2003 14:28
Тэнк
Вопрос начался с высказываний некоторых, что скорость падения зависит от массы. Мы доказали, что это не так. Теперь все решено smile
Тэнк в оффлайне Old Post 27.11.2003 18:08
Тема закрыта
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Rowena 21.03.2004 в 11:10
Rowena в оффлайне Old Post 31.01.2004 11:39
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 02:22. Новая тема   Ответить
