Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > The Matrix > Зачем агенту наушник
Терминатор
На форумах с января 2008
Местонахождение: Чапаевск
обьясните чайнику, зачем агентам нужен наушник?! Они че друг другу мысли передают шоль через него?!
Терминатор в оффлайне Old Post 20.02.2008 17:57
Посмотреть профайл автора Click here to Send Терминатор a Private Message Домашняя страница Терминатор Найти еще сообщения от Терминатор Добавить Терминатор в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
geNiO BuoNO
На форумах с февраля 2008
Местонахождение: в неволе
Вопрос хорош, этим же я задавался, когда смотрел фильм, и если, это было интересно не только мне, значить и ответ не помешает.
Агенты подразумевались как, одно из средств системы контроля. Для функционирования системы необходимы каналы связи, по которым происходит обмен, получение информации, это может быть как поток с односторонней связь, или же присутствовала и обратная связь, что скорее всего и было но лишь там, где это необходимо. Как понятно из фильма систа контроля была не одна, и как необходимость существовала и, главная система контроля, выполняя управляющие функции. ГС управляла как агентами, так любыми другими подсистемами. В системе, агент, выполняет присвоенные ему задачи, и может не владеть всей информацией, а только необходимой ему, что решалось системой контроля самих агентов и это позволяло оптимизировать их работу. Для работы всей системы контроля, необходима полная информация, обо всем происходящем, необходимы такие аспекты как мониторинг, обратная связь. По средствам анализа полученных данных, проходит - принятие решения, (проблема-поиск решения - вывод решения), это могло и не входить в задачу агентов, то есть он являлся всего лишь инструментом.
Как вывод можно определить:
"многозадачное" устройство, которым пользовались агенты, было средство коммуникации, при наличии обратной связи, но отсутствие микрофонов позволяет утвердить, что это было не так. Тем самым его функции сводились, к поставки информации к конечному получателю, то есть, при его помощи агент получал информацию о проблемах в НЕЙРОНАКТИВНОЙ МОДЕЛЕ МИРА, которые им затем необходимо боли устранить - вполне разумное объяснение.
Протагонист это миф!
geNiO BuoNO в оффлайне Old Post 21.02.2008 13:12
Посмотреть профайл автора Click here to Send geNiO BuoNO a Private Message Найти еще сообщения от geNiO BuoNO Добавить geNiO BuoNO в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Терминатор
теперь понятно) пасиб что обратил внимание чувак)
Терминатор в оффлайне Old Post 21.02.2008 13:49
figurehead
На форумах с апреля 2007
geNiO BuoNO:
Вы не совсем правы.
"Микрофон" наличествует.
С этим связан жест "поднесение правой руки к уху и касание пальцами наушника", который уходит своими корнями в классическое представление, существующее в США о "людях в чёрном" и имеет свои объяснения, которые можно считать относительно точно установленными.
См.
здесь в разделе "Цели и задачи агентов и средства их достижения".
Таким образом, ответом на вопрос, с которого началась тема может быть и более простая (принцип "бритва Окама" требует стремиться к более простым объяснениям и не вводить новых допущений без надобности), а именно:
Визуализация передачи и приёма информации введена для того, чтобы "блюпилы", подключённые к Матрице и наблюдающие за действиями агентов воспринимали происходящее как должное по принципу "не происходит ничего необычного".
Агенты не демонстрируют "сверхспособностей" вне случаев "крайней необходимости". и обладают относительно стандартной внешностью.
Слишком много работы по "уборке" и "приведению всего в норму" в ином случае smile
Кстати, обратите внимание "необгрэйдженные" агенты из М1 по схеме своих действий ближе к классическому представлению об алгоритмах программ, в частном моменте.
А именно: они никогда не совершают два значимых действия одновременнно. Например агент или бежит или стреляет.
В агентах М2 этот "недостаток програмного алгоритма" устранён и они больше похожи на людей по системе своих действий.
figurehead в оффлайне Old Post 21.02.2008 13:51
Посмотреть профайл автора Click here to Send figurehead a Private Message Найти еще сообщения от figurehead Добавить figurehead в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
geNiO BuoNO
В приведенном утверждении, я заранее оставил возможность для уточнений, где это определялось необходимость, предвидя, что это утверждение вызовет какие либо неточности.
Наушник использовался как для связи с агента и для его контроля, это ясно из сцены, когда агент Смит снимает наушник, чтобы избежать подслушивания, и помех со стороны системы.
geNiO BuoNO в оффлайне Old Post 21.02.2008 14:51
Karnil
На форумах с июня 2007
На мой взгляд, наушник, в первую очередь, - символ для синетаблеточников. Несмотря на это он служит для передачи информачии от агента к агенту, от агента к системе и от системы к агенту. Микрофон как средство обратной связи необязателен, так как информация может передаваться от программы к программе без специальных средств связи.
May the Force be with you!
Karnil в оффлайне Old Post 22.02.2008 13:19
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 14:26. Новая тема   Ответить
