Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Сайт и форум > Flame > Скорость электричества [нужны физики]
anomaly
Местонахождение: Шамбала
Question Скорость электричества [нужны физики]
На днях стукнуло в голову узнать а какая скорость у электричества? Например у нас есть идеально ровный провод с идеальной проводимостью длинной в сто километров. А на другом конце лампочка, которая при появлении электричества, загорается моментально, без задержки на накаливание. Почему то мне кажется, что эта скорость очень велика, наверно лампочка зажжется в ту же секунду, как пустим ток. Хочу знать мнение физика (: а то школьную программу забыл совсем ):
Lets put a smile on that face
Vkontakte
anomaly в оффлайне Old Post 03.05.2006 18:49
PinGUIWin
На форумах с Aug 2004
Если все идеально, то электрический импульс распространяется со скростью света (около 3 * 108 м/с)
PinGUIWin в оффлайне Old Post 04.05.2006 07:28
1. Сколь мне известно, в быту скорость импульса в проводу все-таки несколько ниже, чем с. Насколько мне известно, это связано с особенностями доменности материала. То есть реальной скорости в 299,8 тысяч километров в секунду можно добиться только в идеальном проводе. В остальных же случаях можно предположить потери скорости порядка долей процента. Более точно сейчас сказать не могу, прошу простить, последний прослушанный мной курс физики имел место быть больше пяти лет тому назад.
2. По поводу лампочки.. Рекомендую использовать светодиод happy Потому что лампочка действительно загорится только после того, как её нить накаливания разогреется до рабочей температуры (на что может уйти довольно приличное время), то светодиод выдает первые фотоны практически сразу по появлению на его контактах напряжения.
Так вот в этом случае рекомендую отбросить допущения и погрешности и полагать, что ток по проводам идет со скоростью в (прописью) триста тысяч километров в секунду. То есть упомянутые сто километров будут пройдены за одну трехтысячную секунды. Для сравнения, нервный импульс за это время успеет пройти что-то порядка трех сантиметров (то есть если расположить провода кольцом, информация о том, что кнопка была нажата, не успеет попасть Вам в мозг раньше, чем загорится лампочка).
Кошак в оффлайне Old Post 04.05.2006 07:58
Кстати, это скорость распостранения магнитного поля. Сами электроны будут двигаться на порядки медленнее, сколь я физику помню.
Сераф в оффлайне Old Post 04.05.2006 09:22
anomaly
Спасибо за инфу, покопался в инете, так и есть в идеале это скорость света... Отсюда много интересных мыслей выходит ((= Интересно, а Эйнштейн знал, что у электричества такая же скорость ? ((: Если информацию можно передавать со скоростью света, а обчитавшись рассказов Инити (: можно предположить, что программу тоже можно перемещать со скоростью света.
Если вырубить источник электричества [как в матрице] свет должен пропасть мгновенно а не по кварталам, постепенно.
Все-таки как мы зависим от электричества... Какая свобода? Вы о чем ? (:
Бредовые мысли какие-то лезут в голову...
Vkontakte
anomaly в оффлайне Old Post 04.05.2006 18:00
anomaly
Другой вопрос, чем конкретно измерили эту скорость ??? Чисто теоретические изыскания ? Идеального ничего не бывает, как можно поставить такой эксперимент? Возможно ли такое, что люди просто сами решили - что уж точно никак не быстрее света?
Vkontakte
anomaly в оффлайне Old Post 04.05.2006 18:16
anomaly:
А вот тут вопрос отдельный. Потому что между электростанцией и конечным потребителем разных устройств пруд пруди. Как минимум, это трансформаторные подстанции.
Небольшой экскурс в историю физики. Как известно, господин Эдисон был сторонником применения везде, где только можно приборов постоянного тока. Господин же Тесла, бывший его ученик, стал "бывшим", а если проще - был выгнан - именно за приверженность переменному току. Полемика между ними продолжалась не одно десятилетие. Их взаимная нетерпимость была настолько общеизвестна, что ни на одну конференцию не приглашали их обоих. Эдисон даже сконструировал целоеодно устройство, работающее на переменном токе. Устройство это - электрический стул.
Рассудила их обоих, что характерно, история. Выяснилось, что при передаче тока по проводам потери обратно пропорциональны напряжению. То есть чем выше напряжение - тем ниже потери. А повышать напряжение перед передачей и наоборот, понижать его перед подачей потребителю удобнее в случае переменного тока - для этого нужна всего лишь трансформаторная подстанция. Что характерно, тогда же выяснилось, что запасать куда проще электроэнергию в системах постоянного напряжения - именно поэтому фонарики, игрушки на батарейках, автомобильная электросеть (исключая цепь зажигания).
Итак, возвращаясь к трансформаторным подстанциям. Обычно на них стоят система защиты от падения напряжения - особенно в Штатах. Соответственно, после того, как пропадает питающее напряжение, трансформаторная подстанция еще несколько секунд (или долей секунды) продолжает питать свои сети. Если же структура понижающих подстанций хоть сколько-нибудь древовидна, то выключаться оно будет именно волнами. Правда, что-то мне подсказывает, что эти волны будут идти не "от электростанции в глубину города", а "по каждому запитываемому району от центрального трансформаторного узла к границам района".
По поводу же вычисления скорости света.. Если мне не изменяет память, триста тысяч километров в секунду - это не так уж и много. Эти самые триста тысяч километров - это меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Соответственно, если Вы будете с Земли на радиоуправлении сажать посадочный модуль на поверхность Луны, у Вас будет задержка прохождения сигнала порядка двух секунд (секунда на то, чтобы Вы получили объективную информацию и еще секунда чтобы Ваша команда дошла до объекта).
Насколько мне известно, уточнение скорости света являлось одной из задач первого Лунохода - расстояние до Луны вычислялось через параллакс (то есть разность углов направлений на Луну из разных точек Земли, расстояние между которыми известно наперёд), а скорость вычислялась через интервал между отправкой прямого и получением обратного радиосигнала. Впрочем, тут я уже не слишком уверен.
Кошак в оффлайне Old Post 05.05.2006 05:08
Klayman
Местонахождение: Местонахождение: Местонахождение:
Информацию действительно можно передавать со скоростью света. Пример: космонавт, показывающий неприличные жесты в космосе. Свет, отраженный от его руки движется к наблюдателю со скоростью света.
Как поставить эксперимент, позволяющий измерить скорость распространения импульса по проводу? Например, так как говорил Кошак ставишь в начале длинного провода светодиод и генератор короткого импульса. Светодиод вспыхивает дважды. Первый раз при запуске импульса, а второй раз - когда возвращается импульс, отраженный от конца провода. Длину провода измеряешь линеечкой smile Делишь ее на время возврата, умножаешь на два - и готово.
Светодиод можно выбрать такой, что он будет срабатывать через 10^(-10) сек. после прихода импульса. Погрешность в определении длины линии можно положить 1 мм. Если длина линии будет 3000 км, то погрешность в определении скорости будет примерно 10^(-9).
Попросту говоря, в таком опыте мы получим правильными первые 9 цифр. А скорость в проводах отличается от скорости света где-то знаке в пятом. То есть, мы измеряем с такой точностью, что уж никак эта скорость не может быть больше скорости света.
Конечно, если придираться, то. Разумеется, ничего идеального не бывает. Но отклонение на две "среднеквадратичных ошибки" (здесь это 10^(-9)) может произойти с вероятностью всего 5%. Чтобы настоящее значение скорости оказалось больше световой, надо чтобы отклонение было в 1000 раз больше "среднеквадратичной ошибки". Вероятность того, что настоящее значение скорости отклоняется от измеренного нами на такую величину - меньше, чем
10^(-1*10^8)
ни один человек такое число представить не может. smile
Если записать без степеней, то оно будет таким:
0, 0000000000... (100 миллионов нулей) ...00000001 %
как видите, шанс того, что искомая скорость больше скорости света, не такой уж и большой. big grin
http://f.screensavers.com/OMS/img/535/happytreecuddles_215.gif
Что касается опытов со светом, то там был поставлен опыт Майкельсона-Морли.
Он показал, что скорость света одинакова во всех системах отсчета. Если мимо Земли со скоростью света пролетают два бурундука, то они никогда НЕ летят бок-о-бок. Пусть они летят в одном направлении и с одинаковой скоростью - все равно каждому из них кажется, что другой летит мимо него тоже со скоростью света. Из этих соображений в конце концов и получается, что нельзя разогнать бурундука до скорости больше световой. Эти соображения называются "Специальная Теория Относительности". stick out tongue
Так что, в общем, пока что со скоростью света все более-менее стабильно smile
Кошак:
Это все равно не самые точные измерения, которые имеются. Насколько мне известно, лучше всего скорость света была померяна косвенно. Независимо измеряли длину волны, а потом частоту света.
Перемножив длину волны и частоту, получили скорость света.
уевши сметану
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Klayman 05.05.2006 в 06:15
Klayman в оффлайне Old Post 05.05.2006 06:02
Посмотреть профайл автора Click here to Send Klayman a Private Message Найти еще сообщения от Klayman Добавить Klayman в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
PinGUIWin
Оффтоп: Вспомнил! На втором курсе, по физике лабу делали, скорость света мерили. Из-за погрешностей она получалось больше чем нужно! Но мы доказали, что это погрешность устройств, а не глюки, и все прошло нормально.
PinGUIWin в оффлайне Old Post 05.05.2006 14:20
anomaly
Спасибо за информацию!
Хумор в тему [не моё].
Скорость света (и само его существование) может быть определена лишь благодаря наличию его антипода – тьмы! Возникает закономерный вопрос: какова скорость тьмы?? С одной стороны, скорость тьмы должна равняться скорости удаляющегося света; с другой, это лишь удаляющийся свет, возвращающей тьме ее законные владения. Так какова же скорость тьмы?? Или тьма находится в постоянном покое?
Скорость звука составляет 1215 км/час. Удивляет тот факт, что при подобной скорости звука, человек можем что-либо слышать. По идее, звук должен миновать нас со скоростью, не позволяющей нам его различить. Тем более не понятно, как мы можем слушать (и слышать!) музыку.
Все дело в том, что скорость обработки данных нашим мозгом (как и их улавливание органами зрения и слуха) превышает известные нам скорости звука и света! Что же объединяет два этих понятия? Их бесконечность! Свет бесконечен! Это хорошо видно на примере звезд, свет от которых идет к нам много миллионов лет (и, минуя нас, уходит еще дальше). То же самое происходит и со звуком (если только он не находится в закрытом пространстве, где мы можем наблюдать его безнадежное метание в виде эха).
Однажды сказанное слово, или сыгранная нота, уходят в бесконечное путешествие! И кто знает, кого вдохновят или погубят эти звуки?
Vkontakte
anomaly в оффлайне Old Post 05.05.2006 18:02
"Тьма не является противоположностью света. Так же как тишина не является противоположностью звука. Тьма - всего лишь отсутствие света. А противоположность света - антисвет, свет со знаком минус". © Т.Пратчетт
Neo в оффлайне Old Post 05.05.2006 20:04
Klayman
big grin Когда частица встречается с античастицей, они аннигилируют и получается свет.
А когда свет встречается с антисветом, они аннигилируют и получается - что? свет? stick out tongue
уевши сметану
Klayman в оффлайне Old Post 06.05.2006 02:56
В каждой шутке есть только доля шутки. happy
Грэй в оффлайне Old Post 06.05.2006 03:08
Харати
На форумах с декабря 2004
Читал, что отраженные волны (только не звуковые, а радио) могут распространяться не только в бесконечность, но и, отражаясь от твердых космических объектов, назад к источнику, или, по крайней мере, туда, где он был. Читал, что в девяностых кто-то засек сигнал SOS с Титаника, но это утка разумеется.
Харати в оффлайне Old Post 06.05.2006 06:27
Волны на любых расстояниях ведут себя как волны: они распространяются, отражаются, огибают препятствия, интерферируют, а так же по мере удаления от источника теряют энергию, как следствие, характеристики волн всё больше приближаются к фоновым.
Теоретически, обладая достаточно чувствительным прибором, можно получить достоверный сигнал из "прошлого". happy
Грэй в оффлайне Old Post 06.05.2006 06:32
Maniy
На форумах с сентября 2005
Местонахождение: Новосибирск
Глаза например.
Свет от звезд - прошлое различных годов давности.
Maniy в оффлайне Old Post 06.05.2006 14:08
Klayman
Грэй:
Нет, нельзя. Невозможно подавить так называемые "нулевые колебания вакуума" - волны, спонтанно возникающие и тут же исчезающие во всех точках пустоты. Ниже этого фона не может мерять ни один прибор.
Комментарий: есть один, но он не в счет happy
То есть, в "прошлое" можно проникать только на конечное время (определяемое предельной мощностью источника, а не собственной точностью приемника). Как уже сказал агент, энергия излучения рассеивается. Скажем, энергия света от точечной лампочки убывает как обратный квадрат расстояния до наблюдателя. В какой-то момент она станет меньше энергии упомянутых "нулевых колебаний" и все.
Maniy:
Глаза например.
Ага. Телескоп Хаббл это почти машина времени. Например, на вот этой картинке
http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect20/HDFWF3.jpg
видно галактики, формирующиеся 12-15 миллиардов лет назад. То есть, где-то в первые два миллиарда лет после Большого Взрыва.
Да, вы СМОТРИТЕ на то, что ПРОИСХОДИТ 12 миллиардов лет назад.
Ну че, не вшторило? stick out tongue
уевши сметану
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Klayman 06.05.2006 в 17:49
Klayman в оффлайне Old Post 06.05.2006 16:53
Michael
Klayman:
Если не секрет, какой?
Michael в оффлайне Old Post 06.05.2006 17:51
TombSmoke Spirit
На форумах с июня 2005
Местонахождение: Какое-то очередное кладбище
Большой секрет. Нужно хитро сделать параметрический усилитель.
http://tn3-1.deviantart.com/300W/images3.deviantart.com/i/2004/096/1/f/Doll.jpg
И это получается для узкого круга задач.
<остроумная подпись>
TombSmoke Spirit в оффлайне Old Post 06.05.2006 18:09
Посмотреть профайл автора Click here to Send TombSmoke Spirit a Private Message Домашняя страница TombSmoke Spirit Найти еще сообщения от TombSmoke Spirit Добавить TombSmoke Spirit в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Попридираюсь к формулировкам:
Нет, нельзя. (... )
Можно или нельзя? smile
И тем, и другим, и небольшой кучкой других параметров.
Грэй в оффлайне Old Post 10.05.2006 12:01
TombSmoke Spirit
Грэй:
Можно получить сигнал "из прошлого". Нельзя получить бесконечно давний. Даже теоретически.
То есть: если нужно засечь уже испущенный сигнал от некоего источника, то даже с идеальным приемником ты не сможешь это сделать если уйдешь за "критическую дистанцию". Вот это нельзя.
Грэй:
Начиная с некоторого уровня, повышать точность приемника нет смысла. Мощность источника уже задана (ведь он сверкнул "в прошлом")
Че за кучка других параметров? Пространственно-временная форма импульса уже задана. Если все в вакууме, то вроде нет никакой "кучки" параметров.
TombSmoke Spirit в оффлайне Old Post 10.05.2006 17:14
Merovingian
Коллекционер программ
Местонахождение: Chateau
Любопытная получилась тема.
Merovingian в оффлайне Old Post 11.05.2006 21:32
anomaly
Новость на lenta.ru
Бунт констант. Скорость света и масса протона тоже умеют портиться
Трава прежде действительно была зеленее. Теперь под этим высказыванием подпишутся не только экологи, но и физики: они утверждают, что в относительно далеком прошлом и скорость света, и другие константы были несколько иными.
Vkontakte
anomaly в оффлайне Old Post 11.05.2006 23:59
TombSmoke Spirit
ага, но все таки там же написано
“Extraordinary claims require extraordinary evidence and this evidence does not exist yet,” says Victor Flambaum at the University of New South Wales, Australia. “This result must be confirmed by other groups before a revolution in cosmology is needed.”
Physical Review Letters (vol 96, p 151101)
TombSmoke Spirit в оффлайне Old Post 12.05.2006 08:41
Greeneye
На форумах с ноября 2004
Местонахождение: Deliani
Мм. Точно, Spirit. Может оказаться фигней. И альфа, и мю за все время варьируются в пределах погрешности измерений самых крутых приборов.
Но вот как быть со скоростью Эйнштейном же описанных гравитационных волн?..
Понятия не имею, как проводился или проведется опыт, но теория говорит, что измени сейчас Луна свое положение - допустим, рванули мы что-нибудь ядерное на поверхности, - и Земля почувствует это изменение мгновенно. Не через две секунды полета света, а в то же мгновение.
В попытке вывернуться ("Рабинович, почему у Вас синяк под глазом?") Альберт Эйнштейн утверждает, что гравитационное поле - это искривленное вокруг большой массы пространство, и его влияние на другие массы или волны не подпадает под перенос сигнала или материального тела, а, следовательно, и под ограничение с. Кванты гравитационного поля при этом обходятся молчанием. Видишь суслика? Не смотри. Не надо. Может, нам кажется.
Опыты оказываются еще более интересными. Оплеванный, униженный Козырев (вулканы на Луне) творил вещи, от которых волосы шевелятся.
Берем два термоса. Хороших - это важно для опыта. Один заполняем кипятком, другой - холодной, с кусочками льда, водой.
Разносим их по углам комнаты. Кладем рядом с ними два хронометра и запускаем их одновременно. Не так уж и сложно, правда? Есть же всякие синхронизаторы.
Независимо от того, какие в опыте хронометры - электронные или механические, тот, который рядом с "горячим" термосом, идет быстрее. Причем уже через сутки разница значительно больше погрешности.
В последней агонии релятивистской теории можно свалить влияние нагрева на микрочипы или стальные пружины самих хронометров. Но снаружи термоса одинаковой температуры, они не пропускают наружу никаких известных современной науке волн или полей, исключая )))), пожалуй, гравитационное поле налитой воды.
Отсюда: значит, пропускают, тока мы ни фига об этом не знаем.
Отсюда: а вот интересно, а с какой скоростью движется то, что они пропускают?..
А вы говорите, мю.
Опытов подобного рода очень много. Неметаллический волчок, вращающийся на плоской чаше точных весов, весит больше в случае, если вращается по часовой стрелке, чем если лежит или с той же скоростью вращается против часовой, а разница веса и здесь больше погрешности.
Плоский конденсатор, большой и с хорошим диэлектриком, заметно отклоняется в сторону положительно заряженной пластины, при условии высокого значения заряда. Он *движется* в сторону плюса. И никто не знает, почему.
И все молчат.
Глюки Мх-движка?.. Всемогущий Арх, разрулите. Страшно же.
Обсуждайте, щас нарою ссылок.
The landscape of the northern Sprawl woke confused memories of
childhood for Case, dead grass tufting the cracks in a canted
slab of freeway concrete.
[в клубе фанатов творчества Софии, Риус, DGtall, Easter, Пифии, Inity]
[в клубе любителей невидимого режима]
Greeneye в оффлайне Old Post 23.05.2006 07:12
Посмотреть профайл автора Click here to Send Greeneye a Private Message Найти еще сообщения от Greeneye Добавить Greeneye в Ваш список друзей Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 23:27. Новая тема   Ответить
