Форум Ложки.net - Все о Матрице : Powered by vBulletin version 2.2.8 Форум Ложки.net - Все о Матрице > Подключайся к Матрице > Архив > Архив OOC "Вне игры" первой главы > Правила по огнестрелке - проект.
DM, Exile, оборотень
Часть 1 - введение
Этой статьёй я ставлю перед собой задачу создать правила, играбельные на форуме. Это не значит, что они будут отражать реальность с точностью до метра расстояния , до миллиметра калибра и до метра в секунду скорости. Моя задача - сделать их употребляемыми в данной игре. То есть чётко прописать, сколько раз надо попасть кому и куда, чтобы он считался выведенным из строя и наоборот.
Часть 2 - разбивка тела на зоны
Человеческое тело условно разбито на 4 зоны. это:
- голова - зона двойного снятия. Пуля вошедша в голову считается как две обычных - с учётом дальности и шлема. Прицельная дальность при стрельбе в голову ниже в 5 раз.
- корпус - зона единичного снятия. Прицельная дальность обычная.
- ноги - зона половинного снятия. Две пули, попавшие в конечности считаются как одна обычная. Попадание ограничивает подвижность. Прицельная дальность ниже в 3 раза.
- руки - зона половинного снятия. Попадание ограничивает способность что-либо делать. Прицельная дальность ниже в 3 раза.
Часть 3 - классы оружия и бронежилетов.
Оружие делится по характеристикам на 4 класса.
1 - пистолеты, револьверы, пистолет-пулемёты.
2 - тяжёлые пистолеты (ТТ, Desert Eagle, Гюрза), крупные пистолет-пулемёты (полноразмерный УЗИ, некоторые чешские образцы, а также - до кучи - АКСУ)
3 - автоматы, штурмовые винтовки, винтовки просто. Галил (раз уж пошли израильские), АК всех модификаций (не говорите мне, что они настолько разные), М-16 и т.п.
4 - снайперские винтовки, тяжёлые пулемёты и тому подобные ужасы.
Кроме того, как внеклассовое, вынесены дробовики. О них разговор отдельный.
Бронежилеты - на 3 класса.
1 - лёгкий бронежилет (по стандартной классификации, 1-2 класс). Практически не стесняет движений.
2 - тяжёлый бронежилет (по стандартной классификации, 3-5 классы). Крайне неприятно влияет на подвижность.
3 - "ходячая крепость" (6-7 классы). В таком даже ходить быстро запаришься, не говоря уже о кун-фу.
Часть 4 - отработка попаданий.
Что же происходит, когда пуля попадает в тело (или стальную пластину)? Для начала, давайте условимся, что человек умирает от двух попаданий в корпус (или одного попадания в голову или четырёх - в конечности, согласно таблице - в любом случае, после таких ранений он если и не не жилец, т точно не активный участник событий. Болевой шок, кровотечения. слабость и перебитые кости никто не отменял.
Чем же полезны бронежилеты? Вот таблица.
КО \ КБ
\ 1 2 3
1 Б 0 0
2 Д Б 0
3 1 Д Б
4 1 1 Д
Расшифровка буковок... КО - класс оружия. КБ - класс брони. Б - при выстреле с расстояния до 20 метров ослабляет силу выстрела вдвое. При выстреле с большего расстояния держит пулю. Д - при выстреле с расстояния до 20 метров пропускает пулю. При выстреле с большего расстояния ослабляет её вдвое.0 - держит пулю по всех случаях кроме выстрела в упор (не с минимального расстояния - а именно из приставленного вплотную ствола), в этом случае ослабляет вдвое. 1 - пробивается без потерь.
Теперь о дробовиках. На короткой дистанции (до 10 метров) они считаются оружием 2 класса, сверх 10 метров - 1 класса, в силу того, что теряются кучность и импульс. Дробовик с картечью (рубленные гвозди) - 3 и 2 класс соответственно. но после 3-5 выстрелов теряет точность напрочь. Более того, попадание из дробовика с расстояния до 5 метров считается как два попадания - разлёт дроби.
Всё это происходит при попадании пули в защищённую бронежилетом часть. Обычно это только корпус. Для рук и ног применяются специальные рукава и штаны, соответствующие обычно 1 классу защиты (больше просто не поднять) и сильно стесняющие движения. Шлем в зависимости от модификации и веса, может иметь 1 или 2 класс. Опять же оговорюсь, что в шлеме особо повертеть головой или попрыгать уже не получится.
Часть 5 - прицельная дальность.
Прицельная дальность - это расстояние, с которого прицелившийся тренированный человек способен поразить цель размером с другого человека. Это определяется отдельно для каждого вида оружия, но для пистолета это обычно 25-30 метров, для УЗИ или АКСУ с открытым прикладом 50-60 метров, для штурмовых винтовок - 120-150 метров и для снайперских винтовок - в зависимости от модификации - от 200 (СВД-С) до 600 метров и более. При стрельбе "с колена" или с упора это расстояние увеличивается в полтора раза, из положения лёжа или с использованием фокуса - вдвое. При использовании лазерного целеуказателя или коллиматорного прицела уменьшается штраф при прицеливании в части тела - вместо (1х-3х-5х) до (1х-2х-3х).
Кроме этого, если у стреляющего нет опыта в обращении с оружием, прицельная дистанция во всех случаях уменьшается в три раза, а если таковой опыт есть, но ограничивается несколькими десятками походов в тир или 3-5 занятиями с инструктором - то на треть.
Часть 6 - стрельба очередями.
При стрельбе очередями применяется следующее правило: стрельба очередями возможна только "по контуру" или по кучной цели. Выцеливать очередью часть тела - ногу, голову и т.п. - можно только в случае, если больше ничего не видно, и дистанция позволяет. При стрельбе очередями по одиночному противнику прицельная дальность возрастает в полтора раза (одну пулю из очереди да словит), а количество попаданий составляет на дальности больше прицельной для одиночного выстрела - одно из пяти выпущенных пуль, от полуприцельной - одно из трёх, ближе - одно из двух. Каждая пуля входит в корпус только при дистанции меньше 2 метров вне зависимости от класса оружия.
При стрельбе по групповой цели, всё зависит от степени скученности. По толпе - каждая пуля куда-то да попадёт. По разреженному строю каждая вторая.
При этом за одно действие можно выпустить одну очередь длительностью до 0,5 секунды (то есть для АКМ с его 400 выстрелами в минуту (весьма низкая скорострельность) - 3 выстрела).
Дополнение - скорострельность одиночных выстрелов.
Скорострельность при стрельбе одиночными в нашем случае не учитывается. Это начит, что за одно действие можно сделать только один выстрел. Исключение - помповые дробовики, из которых можно сделать один выстрел в два действия - их надо взводить после каждого выстрела. Однако в фокусе всё куда сложнее. вместе с собой в фокус можно "утаскивать" только ручное оружие - пистолеты и лёгкие пистолет-пулемёты. Это значит, что почти всё оружие выше первого класса и точно всё - третего и выше - в фокусе всё равно способно сделать только два выстрела за ход - с промежутком в два действия. Возможно, именно поэтому повстанцы предпочитают носить лёгкое оружие.
Часть 7 - гранаты и прочие мелкие радости.
Начнём с того, что пронести в Систему гранаты у повстанцев не получится. По правилам, Система не пропускает при загрузке взрывчатку массой больше, чем в гильзе патрона. Подобные передачи просто отслеживаются и предотвращаются. А значит, что гранаты, что взрывчатку придётся добывать в Матрице, где-то прятать, устраивать тайные склады и надеяться, что их не найдёт полиция раньше вас. Однако гранаты могут быть на вооружении спецназа, достаться в качестве трофея, и так далее. посему правила по их применению.
Гранату можно прицельно положить в точку (при условии, что времени хватит) на расстоянии метров в 20. Накрыть одного человека осколками - метров с 40.
При этом (для обычной гранаты, в качестве аналога бралась РГН) гарантированный убойный разлёт осколков составляет 15 метров (на самом деле больше, но эта дистанция уменьшена для сохранения баланса). На дистанции до 5 метров это идёт как 3 ранения 2 классом (два по ногам, одно в корпус - если взрыв на земле и наоборот, если в полёте), до 10 метров - два ранения 2 классом (по одному в ноги и корпус), дальше - одно ранение 2 классом в корпус (на дистанции от 20 до 40 метров граната ложится на "вторую" дистанцию (5..10 метров). В фокусе гранату можно кинуть в 2 раза дальше или точнее. Только надо не забывать, что бросок гранаты - это два действия. Сначала из её надо вытянуть чеку - свободной рукой.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Кошак 02.12.2003 в 14:55
Кошак в оффлайне Old Post 21.11.2003 12:06
По личной просьбе Уивинга - несколько примеров.
Пример раз - повстанец против двух копов.
Пустое помещение. Повстанец - без броника (он не воевать, он работу делать вышел), копы - в брониках первого класса. При этом Повстанец вооружён как Тринити, двумя микро-УЗИ, сейчас стоящими в режиме одиночного огня, а копы - штатными пистолетами (класс и того и того - 1). Начальная дистанция - порядка 100 метров, дальность прицельной стрельбы для обоих - 50 метров. Итак, последовательность.
Копы приближаются к повстанцу, кричат что-то навроде "бросай оружие, руки на стену" и т.п. При этом стараются разойтись в стороны - чтобы не сняли одной очередью. Расстояние сокращается до 70 метров.
Повстанец (всё ещё не доставая оружия) идёт к копам с самым мирным выражением лица - стараясь не поймать пулю в самый неподходящий момент. (расстояние - 50 метров)
Копы решают, что он идёт сдаваться, один приближается, второй остаётся в стороне и держит повстанца на мушке. (20 и 10 метров) соответственно.
Повстанец использует фокус: подпрыгивая вверх и в сторону копов, достаёт стволы и открывает огонь - по два выстрела (в одну точку, всё-таки. Повстанец, а не грамматон клерик) за действие. Первый коп получает две пули в голову (брони нет, два попадания, в голову, дистанция достаточная - смерть на месте). Открывает огонь по второму, стараясь попасть в правую руку - дистанция больше, чем 50 метров поделённые на три, промах. Стреляет в корпус. 1 класс оружия по 1 классу бронежилета на расстоянии меньше 20 метров наносит половинное повреждение, две пули идут за одну. Две пары выстрелов - и он получает два полных повреждения, что означает летальный исход. У повстанца остаётся одно действие, чтобы убрать оружие ещё до приземления.
Пример два - двое повстанцев против 10 спецназовцев.
Повстанцы забаррикадировались в здании, которое штурмует спецназ. У повстанцев - полноразмерные УЗИ, и бронежилеты 1 класса, у спецназа - бронежилеты второго класса, шлемы первого и второго и оружие - у пятерых городское, 2 класса, ещё у пятерых - штурмовые винтовки. Итак...
Три двойки спецназовцев отправляются искать дополнительные проходы - плохо забранные решёткой окна, другие пути проникнуть в здание, ещё две готовятся выбивать дверь. По здравом размышлении, дверь привязывают к фаркопу машины, и дёргают ей. Дверь вылетает, и в образовавшийся проём открывается беспорядочный огонь.
Повстанцы пригибаются за импровизированной баррикадой, способной однако удержать пулю. Когда стрельба прекращается один поднимается и выпускает короткую очередь в сторону двери. Один из спецназовцев ловит пулю из этой очереди (расстояние менее 20 метров) - бронежилет ослабляет пулю вдвое. Спецназовец имеет половину единицы ранения.
Спецназ снова открывает огонь по повстанцам, но момент утерян, они снова скрываются за баррикадой.
Один из повстанцев остаётся прикрывать, второй делает рывок к двери. Трое спецназовцев прячутся, четвёртый имеет смелость выпустить очередь по бегущему - из 3 класса - и ловит очередь сам. Бегущий ловит 1 пулю - стрельба из нестабильного положения, и по бегущему - и получает полноценное ранение. Спецназовец ловит короткую очередь - 3 выстрела - целиком, причём одну из пуль - в ногу, то есть получает 1,5 очка ранения (исходя из уже проводимого расчёта) и оказывается затруднён в перемещениях. По сути, его можно отводить назад в фургончик к доктору. Этим и занимается его напарник, в то время как и второй повстанец под прикрытием товарища успешно добегает до лестницы и уходит вверх. На третем этаже их ожидает трабл - там уже есть две двойки спецназа, забравшиеся через окна - но они этого пока не знают.
Тем временем повстанцы "окапываются" на лестнице и, пользуясь тем, что они - выше, довольно серьёзно там зацепляются. Один из спецназовцев ловит пулю в голову, с короткого расстояния. Шлем не спасает - выстрел был почти в упор. Второй откатывается и пытается удержать проход до подхода подкреплений. Это ему удастся без труда - любой сунувшийся получит пулю. Тем временем по лестнице с третего этажа грохочут шаги. Прекрасно понимающие, что это может значить, повстанцы готовятся отбивать атаку сверху. Когда становится понятно, насколько всё плохо, Повстанцы сообщают своему оператору, чтобы искал выход на этом этаже, и стараются пробиться к квартирам.
повстанец использует фокус: прыжок с сальто не сгибаясь назад, в точке, когда голова внизу - пять выстрелов, приземление и уход за стену.
Один из спецназовцев получает четыре пули в корпус - и оседает на пол без признаков жизни. Второй, поймавший последнюю из пуль в голову, получает ощутимое ранение через шлем второго класса - кровь заливает лицо. Тем временем, спецназовец снизу приходит на помощь своим товарищам. Второму повстанцу, зажатому между двух сил, остайтся только повторить фокус первого.
второй повстанец использует фокус: прыжок с сальто, пять выстрелов, уход в другую сторону.
Спецназовец, наклонившийся посмотреть, что с раненным, уже не разогнётся, а раненный получает вторую пулю - в корпус. Полтора ранения - он наврядли сможет своими ногами дойти до места.
Оператору наконец удаётся взломать телефон в одной из квартир. первый опвстанец высовывает ствол в дверной проём и даёт очередь, а второй тем временем очень быстро бежит к квартире. Напуганные смертью трёх своих и ранением ещё троих - спецназовцы не лезут на рожон, хотя все четверо уцелевших сейчас держат на прицеле дверной проём. Второй повстанец добегает до двери квартиры, разносит выстрелом замок - и готовится прикрывать товарища. Но ему не везёт - дистанция большая, один из спецназовцев, обрисовавшихся в проёме двери, спокойно всаживает две пули в спину его товарищу из своей М16 (бронежилет первого класса ничего не может поделать с оружием третего), а ответный огонь с расстояния больше 20 метров гасится бронежилетом. Повстанцу ничего не остаётся кроме как нырнуть в квартиру и снять трубку.
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Кошак 21.11.2003 в 13:46
Кошак в оффлайне Old Post 21.11.2003 13:21
Архитектор
Создатель Матрицы
Главный DM
Есть некоторые возражения. По аспектам, а не по системе в целом, с которой я согласен.
1. Ну, например, АК-47 и АК-74 - калибр разный... все же, это не совсем одно и то же... хотя, не спорю.разница несущественная
2. Очень существенно - что ж это получается, что пистолет, что пистолет-пулемет - один хрен? А вы пойдете с маузером на ППШ? Вперед и царствие вам небесноеsmile.
Надо учитывать скорострельность, а не только число патронов в магазине. Это существенно.
3. Снайперские винтовки и винтовки в разных классах.
Неверно. Убойная сила у них обычно на одном уровне. Разница только в меткости.
4. Выстрелы с фокусом. Я что-то не припоминаю, чтобы фокус ускорял стрельбу. Ведь механика пистолета-то не начинает двигаться быстрее! Или нет? Мне казалось, что любовь повстанцев к рукопашному бою именно в том, что они могут применять его с фокусом.
5. Возможно, следует учитывать для очереди увеличение вероятности попадания (читай - прицельной дальности). То есть из десятка пуль хоть какая-то, да попадет.
Но сами две сцены описаны блестяще!Top
Светлой памяти Учителя
Jemeseeis ina'ura ina'aia.
Архитектор в оффлайне Old Post 21.11.2003 21:37
Тяжелый охотник FB4 V.ZION
О дробовиках. Дробовик имеет такую особенность. При попадании в человека носящего бронижилет 1-2 класса он ломает ему кости.После нескольких попаданий человек превращается в мешок набитый ломанными костями. От дробовика спасают только бронижилеты оснащенные пластинами.(3 класс).
Об атоматическом оружии. При стрельбе из оружия с большим количеством патронов следует помнить что оно обладает эффектом сломаных костей. При множественном попадании в бронижилет второго класса из пистолет-пулемета (глок. КО=1) человек лишается двигательных фунций.
†KRONAR† в оффлайне Old Post 21.11.2003 21:41
Бывший агент v1.0.
Архитектор:
Вообще говоря нет, но в конце первой Матрицы, когда Агенты стреляют в ожившего Нео, до того, как Нео сказал свое "Нет", до того, как он начал останавлдивть пули, Агенты успевают выстрелить несколько раз (быстрее, чем полет пули). Может, правда, у них Десерты читованные...roll eyes (sarcastic)
Смит в оффлайне Old Post 22.11.2003 04:35
mr.Eagle
Местонахождение: 12 547 й сектор жёсткого диска в главном компьютере
Подконтрольный v3.0
А давайте у нас будет отдельный модер на просчёт/рекогносцировку/арбитраж результатов стрелкового боя? Потому как приведённая система расчётов мне нравится. Также я в восторге от описанных сцен (классный стиль - молодец!), но вот то что половину спецназа завалили а повстанцы слиняли - это мне не нравится.... Angry
Out of char: я конечно понимаю что это только пример...но тем не менее...
Ты должен делать добро из зла. Его больше не из чего делать.
mr.Eagle в оффлайне Old Post 22.11.2003 16:37
Посмотреть профайл автора Click here to Send mr.Eagle a Private Message Домашняя страница mr.Eagle Найти еще сообщения от mr.Eagle Добавить mr.Eagle в Ваш список друзей Добавить пользователя в Contact List ICQ  Ответить с цитированием Редактировать/Удалить сообщение
Сераф v1.0
Главное преимущество выстрела с фокусом -- точность. Ты успеешь прицелиться существенно быстрее.
2Игл -- фокус, батенька...
Сераф в оффлайне Old Post 22.11.2003 18:43
Архитектор
Создатель Матрицы
Главный DM
Данные правила были детально обсуждены с Кошаком при личной встрече. Результаты правок и дополнений он предоставит.
Архитектор в оффлайне Old Post 22.11.2003 22:07
mr.Eagle:
Не просто фокус, а фокус+условия. Штурм здания - даже против нефокусящихся людей - это всегда огромные потери. Так что будь повстанцы вооружены чуть лучше - а именно - мины-ловушки, длинноствольное оружие, гранаты и более активная помощь оператора (который, похоже, тупо сидел и смотрел, как его подопечных окружают) - ещё неизвестно, кто кого.
Кошак в оффлайне Old Post 24.11.2003 06:50
mr.Eagle
Подконтрольный v3.0
Тогда я буду использовать пулемёты системы "Дракон", светошумовые гранаты, штурмовые гранаты, роботов-шпионов, обесточивание района+отключение воды и газа, ПНВ, снайперов с инфракрасной системой поиска, броневые щиты, израильские винтовки с кривым стволом и ходить толпами по 10 человек.
З.Ы. про БТРы не писал. Бо низя....
А если серьёзно, то я перечитал книгу о ФБР ("Джи-мены из ФБР. Правда и вымысел., М.1992"). Если откинуть использование фокуса (потому как мы определились - у спецпрограмм его даже немного больше чем у повстанцев), то подготовка у них - ну его нафиг. При штурмах здания потерь много только в том случае, когда на каждое окно - автоматчик, на каждую дверь - пулемётчик, все проходы утыканы минами так что и самим не выбраться, а стены сделаны из полуметрового железобетона.
А в обычных городских условиях потери групп захвата против специалистов любого уровня всегда МИНИМАЛЬНЫ. Потому что в защите всегда тяжелее. Ты не знаешь откуда идёт удар. Соответственно распыляешь своих людей по периметру. А группа даже в составе 5-ти штурмующих - это машина смерти. Запрограммированная на мгновенное убийство. Даже фокус не спасёт когда в тебя 4 автомата и винчестер валят.
Уже кто-то говорил - лучше сразу свалить чем отмахиваться.
На то это и антитеррористическая группа.
Out of char: 30.10.2003 5:40 | lenta.ru
Расположенная в США израильская фирма Cornershot Co. разработала новое оружие, позволяющее вести прицельный огонь из-за угла, сообщает портал Jewish.Ru.
Пистолет-пулемет состоит из двух частей. Передняя включает в себя пистолет и цветную видеокамеру и может поворачиваться на шарнирах в горизонтальной плоскости. Задняя секция это приклад, курок и монитор. По данным газеты Maariv, новинка находится на испытаниях, однако уже многие спецподразделения различных стран мира проявили к ней интерес. Это оружие позволяет солдату вести прицельный огонь из укрытия, оставаясь вне досягаемости выстрелов неприятеля.
Первые экземпляры подобного вооружения появились в конце второй мировой войны. В частности, германская армия использовала некоторое количество штурмовых карабинов "Штурмгевер-44" (Stg-44) конструкции Шмайссера с изогнутым стволом и перископическим устройством для стрельбы, а также снабженные специальным приспособлением винтовки Маузера образца 1898 года и самозарядные винтовки Вальтера образца 1941 года. Американские войска в то же время применяли пистолеты-пулеметы Рейзинга, калибра 11,43 мм, на ствол которых надевалась криволинейная насадка. В России уже в послевоенные годы была создана кривоствольная модификация автомата Калашникова.
mr.Eagle в оффлайне Old Post 26.11.2003 12:16
Хорошо... попробую пояснить.
Здесь имелся в виду обычные войска СН, не особенно оснащённые для подобного задания - иначе действительно были бы светошумовые и вакуумные гранаты и прочие радости жизни. Да, роботов-шпионов и кривые стволы использовать тебе не стоит. Ибо 1999 год :-) На вооружении такого ещё нет.
Кроме того, это не антитеррористическая группа. Это то, что у нас называется ОМОН. Спецназ при полиции. Прошу прощения, что ввёл в заблуждение термином.
Кошак в оффлайне Old Post 26.11.2003 12:30
mr.Eagle
Подконтрольный v3.0
mr.Eagle совершает специальное действие: жмёт руку Кошаку happy
mr.Eagle в оффлайне Old Post 26.11.2003 13:27
Не игрок
Правила (первый пост) и пример (второй пост) внести в тему "Правила"
Уивинг в оффлайне Old Post 27.11.2003 09:07
Искренне надеюсь сегодня доделать вторую версию... И её уже внести.
Кошак в оффлайне Old Post 27.11.2003 09:10
дополнения и изменения...
на суд общественности.
=====CUT START=====
Прицельная дальность - это расстояние, с которого прицелившийся тренированный человек способен поразить цель размером с другого человека. Это определяется отдельно для каждого вида оружия, но для пистолета это обычно 25-30 метров, для УЗИ или АКСУ с открытым прикладом 50-60 метров, для штурмовых винтовок - 120-150 метров и для снайперских винтовок - в зависимости от модификации - от 200 (СВД-С) до 600 метров и более. При стрельбе "с колена" это расстояние увеличивается в полтора раза, из положения лёжа или с использованием фокуса - вдвое.
При этом (для обычной гранаты, в качестве аналога бралась РГН) разлёт осколков составляет 5,5 метров. На дистанции до 1 метра это идёт как 3 ранения 2 классом (два по ногам, одно в корпус - если взрыв на земле и наоборот, если в полёте), до 3 метров - два ранения 2 классом (по одному в ноги и корпус), дальше - одно ранение 2 классом в корпус (на дистанции от 20 до 40 метров граната ложится на предельную дистанцию (3..5,5 метров). В фокусе гранату можно кинуть в 2 раза дальше или точнее. Только надо не забывать, что бросок гранаты - это два действия. Сначала из её надо вытянуть чеку - свободной рукой.
Кошак в оффлайне Old Post 28.11.2003 09:48
Архитектор
Создатель Матрицы
Главный DM
комментарии:
Часть 5 - прицельная дальность:
1. возможно ввести суммирование бонусов?
2. возможно ввести в качестве "плюшки" повышенную меткость (и пониженную - для близоруких)
3. плюсы на меткость должно давать наличие упора.
Часть 6 - стрельба очередями:
вроде, без претензий
Часть 7 - гранаты и прочие мелкие радости:
в общем, согласен.
Стоит рассмотреть и вопрос по прочей техники (например, попытка "закачать" в озеро Мичиган линкор "Ямато" Системой точно будет пресечена, а вот автомобиль в переулок - запросто)
Архитектор в оффлайне Old Post 28.11.2003 13:03
Out of char: конспект и разбирательства в аське, и не только
1. Скорее всего, да. То есть в фокусе и из положения лёжа дальность выше в 4 раза - просто за счёт того, что читеная пуля ещё и летит быстрее, и противник не успеет уйти с той точки, в которую она летит.
2. Пониженную меткость - да. Свои промахи при этом пусть сами отыгрывают. Повышенную - нет. И так эти правила - для профессионалов. При неумении стрелять вообще - сокращение прицельной дальности втрое. После нескольких занятий в тире (занятий так 10 +- самостоятельно или 2-3-4 с инструктором) - на треть.
3. "С упора" - как "с колена". 50%.
Кошак в оффлайне Old Post 28.11.2003 13:29
mr.Eagle
Подконтрольный v3.0
В книге про ФБР я читал что первое правило при стрельбе у агентов - "стрельба только с места". Т.е. их усиленно учат стрелять с колена, стоя, с упора и т.д. Но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ В ДВИЖЕНИИ. По первой Матрице это тоже хорошо видно.
Может ли влиять на качество стрельбы агентов и боевых прог стрельба в движении/не в движении?
mr.Eagle в оффлайне Old Post 28.11.2003 14:55
Архитектор
Создатель Матрицы
Главный DM
Существенно. Предлагаю при стрельбе в движении тоже давать штраф. Правда, предлагаю не учитывать его при "суперфокусе". (Для разнообразия)
Предлагаю:
ходьба - уменьшение на треть (66%)
бег - уменьшение в 3 раза (33%)
В обоих случаях при фокусе используется дополнительно бонус фокуса, т.е.:
ходьба - 133%
бег - 66%
при суперфокусе (вот это можно и не одобрять):
ходьба - 200%
бег - 100%
Архитектор в оффлайне Old Post 28.11.2003 16:07
Сераф v1.0
Согласен. Про суперфокус -- хмм...
Последний раз сообщение редактировалось пользователем Сераф 28.11.2003 в 19:16
Сераф в оффлайне Old Post 28.11.2003 18:50
Zuzuzu
Местонахождение: хз :)
Игрок. Уровень 7.
Замечания
Не согласен с радиусом поражения гранат. А как же оборонительные(дальность броска - 40, радиус поражения осколками - 200), которые "рекомендуется" (sic smile!) метать из-за укрытия? Да и вообще радиус 5 метров - для противопехотной это просто смешно. Он так урезан в целях игрового баланса? Далее, необходимо упомянуть на всякий случай, что выдергивение чеки - это еще не означает запуск таймера (т.е. запала). Чека только освобождает подпружиненый рычаг, отпустив который человек и активирует запал.
Да, и еще. Скорострельность АКМ - 600 выстрелов в минуту.
Zuzuzu в оффлайне Old Post 28.11.2003 19:00
Не игрок
суперфокус - это фокус, растянутый на 10 ходов. Хау! happy
Уивинг в оффлайне Old Post 29.11.2003 02:30
Небольшое дополнение.
При оснащении оружия лезерным целеукозателем на дистанциях до 50 метров, появляется возможность стрельбы по отдельно выбранным частям тела.
При использовании лазерного целеуказателя и находясь в устойчивом положении (бег не устойчивое, медленный шаг - частично устойчивое) появляется возможность на дальностях до 50 метров вести огонь по отдельным частям тела.Стрельба должна вестись с двух рук и не от бедра.При этом резко сокращается угол обзора.
†KRONAR† в оффлайне Old Post 29.11.2003 13:29
Архитектор
Создатель Матрицы
Главный DM
Пожалуй, это следует учесть - американская полиция, кажись, тащится от этих целеуказателей. Но, естественно, оное целеказание совершенно раскрывает местоположение стрелка...
Кошак?
Архитектор в оффлайне Old Post 29.11.2003 20:15
Сераф v1.0
совершенно раскрывает только в темноте, или тумане, или при особой пыльности... когда лазерный луч виден...
Сераф в оффлайне Old Post 30.11.2003 11:42
Время на форуме соответствует Гринвичу . Сейчас время - 10:40. Новая тема   Ответить
